检查系统组件间的连接
  1. 检查所有软管、电缆和导线是否存在以下这些情况:
    • 刮痕、割伤或孔洞
    • 化学品喷溅或烧伤
    • 扭结或弯曲
  2. 如果发现软管、电缆或引线有损坏、扭结或弯曲的迹象,请予以更换。
    注:
    (请参阅切割系统随附的使用手册中的部件列表。)
  3. 检查所有连接软管、电缆和引线的管件: 选项描述
    如果发现接头松动 拧紧松动的接头,但不要拧得过紧。
    发现损坏或过度磨损迹象时进行更换 从 Hypertherm® 获取替换用的软管、电缆或引线。
    注:
    无法单独更换外部软管、电缆和引线的管件。如果发现集成接头出现故障,则必须更换该接头附带的整根软管、电缆或导线。
  4. 确保系统运行和割炬移动期间软管、电缆和引线没有发生缠绕或扭结。必要时,将软管、电缆和引线放在不同的位置。
