通过容器测试来测量冷却剂流量
容器测试有助于发现冷却剂流量缓慢的问题。
  1. 获取容量至少为 3.79 升(1 美制加仑)的空容器,如有可能,请测量容积。
  2. 切断切割系统的电源。
  3. 在冷却器的后部,断开冷却剂软管歧管上的红色冷却剂回流管件与等离子电源的红色冷却剂回流软管之间的连接。
    如有必要,使用一个容器收集泄漏的冷却剂。开始测试之前,请排空容器中的冷却剂。
    冷却器后部的冷却剂回流软管和冷却剂回流配件图。
  4. 将冷却剂回流管的一端放入容器中。
  5. 为切割系统通电。
  6. 向切割系统发送一条工艺指令。
  7. 听到冷却剂泵启动时,冷却剂将流入容器并持续 30 秒。
  8. 30 秒之后,查看容器中冷却剂的量。
    确保容器中至少有 1.89 升(0.5 美制加仑)的冷却剂。
  9. 如果流量超出正常范围,可能是内部堵塞或泄漏所致。
  10. 如果发现堵塞,则将其清除。
  11. 如果发现部件损坏,请予以更换。
  12. 如果冷却剂流量仍然过低,并且与上次更换冷却剂的间隔期已超过 6 个月,则更换冷却剂。
    请参阅 更换冷却剂及其重要性。
    Hypertherm 建议每 6 个月更换一次冷却剂。有关完整的预防性维护信息,请参阅 XPR Preventive Maintenance Program (PMP) Instruction Manual《XPR 预防性维护计划 (PMP) 使用手册》(809490)。
  13. 如果更换后,冷却剂流量仍然很慢,请确保旁路运行正常且以下组件良好:
    • 冷却泵电机
    • 易损件和割炬
    • 冷却剂单向阀
  14. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
