检查易损件
该任务包括检查、清洁和更换 XPR® 等离子切割系统的易损件,并在启动系统之前重新安装它们。
检查易损件有无损坏和过度磨损。
表 1. 易损件检查任务 检查 检查项目 发现问题时的措施 外固定帽 材料腐蚀或缺损
裂纹
材料熔化、腐蚀或缺失
O 形圈损坏
更换保护帽。 附着熔化的材料 如果保护帽未损坏,则可清除熔化的材料。
如有损坏,则更换保护帽。
O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 保护帽 中心孔不呈圆形
O 形圈损坏
更换护罩。 O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的润滑剂。 O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 内固定帽 损坏
更换其他易损件后切割质量仍不佳
O 形圈损坏
更换内固定帽。 O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 喷嘴 材料腐蚀或缺损
气孔堵塞
中心孔不呈圆形
O 形圈损坏
更换喷嘴。 O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的硅酮润滑剂。 O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 涡流环 缺口或裂纹
气孔堵塞
O 形圈损坏
更换涡流环。 脏污或碎屑 使用压缩空气清除灰尘或碎屑。
如发现损坏,请更换涡流环。
O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的硅酮润滑剂。 O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 电极 O 形圈损坏 更换电极。使用电极扭矩工具 (429013) 正确拧紧电极。 O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的润滑剂。 O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。 发射器磨损
有关如何识别发射器磨损的指南,请参阅 发射器磨损迹象。
更换电极和喷嘴。使用电极扭矩工具 (429013) 正确拧紧电极。 注:如因发射器磨损而需更换电极,务必同时更换喷嘴。
- 如需更换任何易损件,请参阅 安装易损件。
清洁不需要更换的易损件:
- 使用干净的无绒布将内外表面擦拭干净。
使用压缩空气吹掉内外表面上的碎屑。
内固定帽上可能会滞留碎屑。务必对其进行彻底清洁。
如果选择用水清洗易损件,请使用干净的水。
使用自来水浸泡或冲洗易损件。切勿使用来自切割床的水清洗易损件。切割床的水含有污染物,会损坏易损件。
在任何外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。
O 形圈看上去应该有光泽。润滑剂过多会堵塞气流。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
对切割系统通电前,请先安装下列组件:
- 将易损件安装到割炬中。
- 将割炬安装到割炬快速接头中。
