操作期间的阀门状态
在切割系统的每个操作阶段,都有不同的阀门处于激活 (ON) 或停用 (OFF) 状态。气体连接控制箱的类型以及活动工艺的类型和时序会使阀门的活动或非活动状态发生变化。
请参阅 计算机数控系统(CNC 控制器) 或 XPR® Web 界面,了解各阀门开关 (ON-OFF) 的最新状态信息。
- 有关如何在 CNC 控制器 控制器上查看阀门状态的信息,请参阅 CNC 随附的使用手册。
- 要在 XPR Web 界面上查看阀门状态:
- 通过 XPR Web 界面来选择您想查看的工艺。
- 前往 Gas System(气体系统)屏幕。注:
请参阅 气体系统屏幕。可以在此屏幕上查看气体流动时哪些阀门处于活动状态。活动阀门以灰色高亮显示。
- 在 Gas System(气体系统)屏幕中,针对您想查看的工艺启用您希望使用的模式(测试预流(Test Preflow)、测试穿孔流(Test Pierceflow) 或 测试切割流(Test Cutflow)。
