安装检查清单
此清单概括了主要安装步骤。可以用该清单来记录安装的完成情况。有关详细信息,请参阅 安装步骤。
  • 将系统组件放置到位。
    • 等离子电源
    • 冷却器
    • 气体连接控制箱
    • TorchConnect™ 控制箱
    • 割炬
  • 将系统组件接地。
    • 等离子电源
    • 冷却器
    • 气体连接控制箱
    • TorchConnect 控制箱
    • 割炬电缆卡圈
    • 切割床
    • 计算机数控系统(CNC 控制器)
    在连接软管、电缆和引线之前,请确保所有系统组件均正确完全接地。请参阅 推荐的接地和屏蔽措施。
  • 将所有软管、电缆和导线连接至等离子电源。
    请参阅 连接等离子电源。
    • 冷却剂供给管和冷却剂回流软管与冷却器连接
    • 电源电缆,220 VAC,连接至冷却器
    • 电源电缆,120 VAC,连接至气体连接控制箱
    • 控制器局域网 (CAN) 电缆连接冷却器
    • 引导弧电缆连接气体连接控制箱
    • 将两个负极电缆 ( - ) 连接到气体连接控制箱
    • 将两条工件电缆均连接至切割床
  • 将所有软管、电缆和引线连接到冷却器。
    请参阅 连接冷却器。
    • 与等离子电源连接的冷却剂供给软管和冷却剂回流软管
    • 将冷却剂供给软管和冷却剂回流软管连接到气体连接控制箱
    • 等离子电源的电源电缆电压为 220 VAC
    • 从等离子电源引出的 CAN 电缆
    • 连接至气体连接控制箱的 CAN 电缆
  • 将所有软管、电缆和引线连接至气体连接控制箱。
    • 从冷却剂接出冷却剂供给管和冷却剂回流软管
    • 等离子电源的电源电缆电压为 120 VAC
    • 从冷却器引出的 CAN 电缆
    • 从等离子电源引出两根负极电缆 ( - )
    • 从等离子电源引出引导弧电缆
  • 将两根工件电缆连接至切割床。
  • 连接 Core™ 或 CorePlus™ 气体连接控制箱和 TorchConnect 控制箱之间的电缆与引线组件。
    请参阅 将气体连接控制箱 (、) 连接到 控制箱。
    气体软管连接的数量和类型取决于您所拥有的气连接控制箱类型。
    • 引导弧和冷却剂软管组件
    • 电源、CAN 和 3 种气体组件
    • 电源、CAN 和 4 种气体组件
  • 连接 VWI™ 或 OptiMix™ 气体连接控制箱和 TorchConnect 控制箱之间的电缆与引线组件。
    请参阅 将气体连接控制箱 (, ) 连接到 控制箱。
    • 引导弧、冷却剂软管和保护水组件
    • 电源、CAN 和 5 种气体组件
  • 将割炬电缆组件连接到割炬快速接头。
  • 将割炬电缆组件连接到 TorchConnect。
  • 确保软管、电缆和引线正确安装。
    • 正确的类型和正确的安装
    • 无损坏,也无扭结
    • 电缆中不得有线圈,以免产生 EMI 问题
    • 高频电缆和控制电缆之间的距离符合要求
    • 通信距离符合要求
  • 拆卸割炬和易损件。
  • 将割炬安装到割炬快速接头中。
  • 安装割炬固定托架。
  • 安装易损件。
    请参阅 安装易损件。
    • 确保易损件的类型正确且安装正确无误。
      配有 XPR 割炬组件套件 (10083906) 的割炬头预先安装了 460 A 低碳钢易损件。
  • 将割炬安装到割炬快速接头中。
  • 将电源连接到切割系统。
  • 确保 CNC 控制器 接口的通信方式安装正确。
    • EtherCAT® 和连接离散电缆的远程开关
    • 无线(XPR Web 界面)和离散电缆
    • 串行 RS-422 和离散电缆
    • 切割系统制造商必须用离散电缆连接远程开关箱。
      控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 的一个功能是为标准远程开关箱提供了冗余。如果启用了冗余远程开关,则必须将标准和冗余远程开关的开关都设置为 ON(开启),才能为切割系统供电。请参阅 安装冗余远程开关箱开关。
  • 安装冷却剂。
