参考这些信息来安装不同的系统组件。
此清单概括了主要安装步骤。可以用该清单来记录安装的完成情况。有关详细信息,请参阅 auc1699974626495.html。
正确接地的系统组件可以保护操作工和设备免受危险电压的伤害。请在将各个系统组件放置到位后,先将其接地,再连接软管、电缆和引线。
在安装软管、电缆和引线之前,请先将其展开并检查是否完好。
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到等离子电源。
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到冷却器上。
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到气体连接控制箱。
参考这些信息连接 Core™ 或 CorePlus™ 气体连接控制箱。
这些安装步骤适用于 VWI™ 或者 OptiMix™ 气体连接控制箱。
安装和连接等离子切割系统的供气装置时,请遵守所有安全要求。例如,使用回火保险器、使用排气系统排放气体以及根据不同软管尺寸的规定拧紧软管。
使用此信息将割炬电缆组件安装至割炬快速接头。为了更容易安装,请确保按照与这些步骤相同的顺序完成连接。
确保使用正确的引线长度,才能获得最佳切割质量和最长的易损件寿命。
可能需要拆卸割炬和易损件,进行更换、维护或故障检修。
确保将割炬正确安装在割炬快速接头中。
将割炬安装到割炬安装托架中确保各个方向都保持水平,然后拧紧支架上的螺丝。
确保将易损件正确安装到割炬上。
将主电源线连接到等离子电源。确保线路切断开关已拨至 OFF(关闭)位置。为主电源线使用适用的彩色编码。
