安装和连接等离子切割系统的供气装置时,请遵守所有安全要求。例如,使用回火保险器、使用排气系统排放气体以及根据不同软管尺寸的规定拧紧软管。
如果使用氢气或氧气,遵守安全要求至关重要。
| 警告 |
氢气可能导致爆炸或者火灾
如果未清除,氢气是能造成爆炸或火灾的易燃气体。
应使含氢气的钢瓶和软管远离火焰。使用氢气作为等离子气体时,应使割炬远离火焰和弧光。
请查阅当地的安全、消防和建筑法规,了解氢气的存放和使用要求。
海宝建议在使用氢气作为等离子气体执行切割作业时安装排气通风系统,以消除可能形成的富氢环境。
必须使用回火保险器,以阻止火势扩散到供气管(除非回火保险器不可用于特定气体或压力)。
作为安装人员或用户,必须自备切割系统所用的排气通风装置和回火保险器。可以从切割机供应商处获得回火保险器。
| 警告 |
氧气可能导致火灾危险
如果使用氧气作为等离子气体执行切割作业,可能会由于作业过程中形成的富氧环境而造成潜在的火灾危害。如果未拔掉氧气瓶,可能会发生火灾。
海宝建议在使用氧气作为等离子气体执行切割作业时安装排气通风系统,以消除可能形成的富氧环境。
| 警告 |
供气连接不正确可能导致爆炸或者火灾
如果供气软管连接至气体连接控制箱的错误端口上,可能会发生爆炸或火灾。
切勿将供气管连接到并非针对该气体类型或气压设计的软管、接头或管件上。
| 警告 |
缺少单向阀可能导致爆炸或者火灾
如果在不使用单向阀的情况下运行切割系统,则可能会发生爆炸或火灾。
切勿拆卸单向阀。
| 注意 |
聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带会导致阀门、调节器和割炬堵塞
准备任何接头时切勿使用聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带。只能在外螺纹端上涂抹液态或糊状螺纹密封剂。
| 注意 |
软管、接头或管件不当可能会导致损坏和性能不佳
软管、软管接头或软管管件不符合规格可能会出现破裂或泄漏。管件不当可能会导致内部阀门故障,因为污染物可能通过损坏或松动的配件进入阀门。
供气布管使用的所有软管、软管接头和软管管件都必须设计为可在相应的气体和压力额定值下使用。切勿将供气管连接到并非针对该气体类型或气压设计的软管、接头或管件上。软管、接头或管件的更换件必须满足所有适用的法规和规范要求。
| 注意 |
供气管件不正确可能导致阀门失灵
如果改动或更换管件,可能会有颗粒进入阀门内部,导致内部阀门出现故障。
请勿改动或更换气体连接控制箱上的供气管件。
| 注意 |
供气连接不正确可能导致切割系统损坏
连接不正确可能会缩短易损件的寿命并损坏割炬头、割炬快速接头、割炬电缆和割炬连接控制箱。
| 注意 |
供气连接不正确可能导致性能不佳
如果供气软管连接至气体连接控制箱的错误端口上,切割系统可能出现性能不良的情况。
| 注意 |
含有灰尘和油分的空气可能会损坏空气过滤器滤杯
某些空气压缩机中使用的合成润滑剂含有酯。酯会破坏空气过滤器滤杯中的聚碳酸酯。
添加附加气体过滤装置(如有必要)
| 注意 |
供气压力不正确可能导致性能不佳
气体泄漏或压力和流量超出建议范围可能会导致系统性能出现问题,导致切割质量差并缩短易损件的使用寿命。
如果气体质量不佳,或者压力设定不正确,则可能会降低切割质量、切割速度以及切割厚材料的性能。
确保进气压力符合系统规格。
注:
自备的物项必须满足所有最低要求并由符合资格的人员安装。
表 1. 扭矩规格
气管或水管尺寸 |
N∙m |
lbf∙in |
lbf∙ft |
| 10 mm(3/8 英寸)或更少 |
8.5 ~ 9.5 |
75 ~ 84 |
6.25 ~ 7 |
| 12 mm(1/2 英寸) |
16.3 ~ 19.0 |
144 ~ 168 |
12 ~ 14 |
| 25 mm(1 英尺) |
54.2 ~ 88.1 |
480 ~ 780 |
40 ~ 65 |
