将割炬安装到割炬安装托架中确保各个方向都保持水平,然后拧紧支架上的螺丝。
- 必须将割炬电缆组件安裝到割炬快速接头请参阅 将割炬电缆组件安裝到割炬快速接头。
- 必须从割炬上卸下易损件。请参阅 拆卸割炬和易损件。
- 必须将割炬安装到割炬快速接头中。请参阅 将割炬安装到割炬快速接头。
- 作为安装人员或用户,您必须自备切割系统所用的割炬安装托架。
- XPR 割炬的固定套筒比 HPR® 割炬的固定套筒大。在安装 XPR 割炬之前,必须维修或更换 HPR 固定套筒。
切断切割系统的电源:
将线路切断开关拨至 OFF(关闭)位置。
确保等离子电源或其他系统组件上的电源 LED(发光二极管,Light Emitting Diode) 指示灯未亮起。
将割炬安装托架安装到割炬升降体上。
有关如何在割炬升降体中安装割炬安装托架的信息,请参阅割炬升降体随附的使用手册。
将割炬(已连接割炬-电缆组件)插入到割炬安装托架中,如图所示。
| 1 |
1.8 mm(3/16 英寸) |
| 2 |
割炬套筒下部 |
| 3 |
割炬安装托架 5.72 cm(2.25 英寸) |
| 4 |
割炬快速接头 |
移动割炬组件,使得割炬安装托架包住割炬套筒下部,但不与割炬快速接头接触。
请务必在不接触割炬快速接头的前提下让割炬安装托架夹住割炬套筒的位置尽可能低。此位置可以尽可能减轻喷嘴处的振动。
确保割炬在所有方向上均保持水平(0° 角),如图所示。
可以使用数字调平仪来测量标准位置切割、打标和穿孔的对齐程度。
注:
在坡口切割期间,割炬与工件成一定角度(并不垂直)。XPR 割炬的割炬角度范围在 0°~52° 之间。
拧紧割炬安装托架上的螺丝。
