连接等离子电源
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到等离子电源。
图 1. 等离子电源背面的符号和接头标签示例
该图显示了等离子电源背面的示例标签,其中显示了符号和接头。
1 EtherNet 局域网 (LAN) 端口:适用于未来应用。请勿使用。
2 扩展 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 接头:是冗余远程开关功能、备用 24 VDC 电源输入和模拟估计弧压输出所需的。
3 EtherCAT®输入1
4 EtherCAT输出1
5 RS-422 电缆,1/2
6 RS-422 电缆,2/2
7 控制器局域网 (CAN) 电缆
8 电源线,120 VAC,连接至气体连接控制箱
9 计算机数控系统(CNC 控制器) 离散
10 - 负极电缆,2
11 + 工件电缆,2
12 电源线,220 VAC,连接至冷却器
13 引导弧电缆
14 冷却剂供应管(绿色)
15 冷却剂回流管(红色)
16 引导弧电缆布线孔
17 + 工件电缆布线孔
18 - 负极电缆布线孔
* 此布线孔用于以下电线、电缆和导线:电源、RS-422、CNC 控制器 离散电缆、EtherCAT 输入、EtherCAT 输出以及 CAN。
1 请参阅等离子电源背面的标签。
  1. 将冷却器上的冷却剂软管组件连接到等离子电源。
    该图显示了等离子电源和冷却器之间的冷却剂软管组件。
    注:
    冷却剂软管组件包括 1 根有绿色条带的冷却剂供应管和 1 根有红色条带的回流管。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 冷却剂软管组件(连接冷却器与等离子电源)。
  2. 使用一根 220 VAC 电源线将冷却器与等离子电源连接起来。
    该图显示了等离子电源和冷却器之间的 220 VAC 电源电缆。
    注:
    所有切割系统至少需要一根 120 VAC 电源线。一些切割系统使用一根 120 VAC 电源线和一根 220 VAC 电源线。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 电源电缆 220 VAC。
  3. 使用一根 120 VAC 电源线将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    此图显示的是 120 VAC 电源线。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 电源电缆 120 VAC)。
  4. 使用一根 CAN 电缆将冷却器与等离子电源连接起来。
    此图显示了 电缆。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 CAN 电缆。
  5. 使用一根引导弧电缆将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    该图显示的是引导弧电缆。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 带电源线扣的引导弧电缆。
  6. 使用一根负极电缆将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    图 2. 带电源线扣的负极电缆
    该图显示了带电源线扣的负极电缆。
    1 外螺母
    2 电线线扣螺母
    3 内螺母
    4 连接至等离子电源
    5 连接至气体连接控制箱
    * 内部控制箱面板的金属片在此处相交。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 带电源线扣的负极电缆。
    1. 从每根负极电缆上的电源线扣组件中取出内螺母。
    2. 将两根负极电缆的电缆和电源线扣螺母穿过金属板上的孔。
    3. 将电源线扣组件的内螺母拧紧到每条负极电缆的末端。
    4. 将每根负极电缆的内螺母拧紧到电源线扣螺母上。
  7. 使用两根工件电缆将等离子电源和切割床连接起来。
    图 3. 带电源线扣的工件电缆
    此图显示了工件电缆。
    1 该端与等离子电源连接。
    2 这一端与切割床连接。
    注:
    所有切割系统至少需要一根工件电缆。一些切割系统使用两根工件电缆。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 工件电缆。
图 4. 等离子电源背面的完整连接
1 冷却剂供给管(绿色)和冷却剂回流管(红色)
3 CAN 电缆连接至冷却器
4 电源线,120 VAC,连接至气体连接控制箱
5 引导弧电缆连接至气体连接控制箱
6 负极电缆连接至气体连接控制箱
7 工件电缆连接至切割床
