Systemeinstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standardeinstellungen |
Ändern der Gasdruck-Anzeigewerte von psi (P) auf bar (B) oder von bar auf psi. |
CSA-Modelle – Standardeinstellung psi. CE/CCC-Modelle – Standardeinstellung bar. |
Aktivieren oder Deaktivieren der Bewegungs- und Startanzeige (wird durch die Service-LED an der Vorderseite der Plasma-Stromquelle angezeigt).
Deaktiviert. |
Zeigt die Version der Firmware an: F.0 bis F.9. | Je nach Gerät. |
Zur Auswahl stehen Smart-Modus, Brenner-Modus und Basismodus. Im Smart-Modus stellt die Plasma-Stromquelle Betriebsart, Gasdruck und Stromstärke entsprechend dem Typ des montierten Hypertherm®-Einsatzes automatisch ein. Für eine genaue Beschreibung siehe Smart-Modus und Basismodus im Vergleich.
Smart-Modus. |
Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) Paritätseinstellung
Gerades Paritätsbit. |
CNC – Anzahl der Stopp-Bits pro Byte.
Ein Stoppbit |
CNC-Adress-Bits
0.0 – Null an der Hunderterstelle 1.0 – Null an der Zehnerstelle 2.0 – Null an der Einerstelle Beispiel: Auf 245 eingestellte CNC-Knoten-Adresse:
Ändern der Zeitverzögerung von Empfangs- und Sendevorgängen (Rx und Tx). Dies gilt für die serielle Halbduplex-Kommunikation, bei der dieselben Leitungen für den Empfang und die Übertragung von Daten verwendet werden.
Keine Verzögerung (d.0). |
Ein- oder Ausblenden des Fehlercodes für die Warnung „Verriegelung wegen Unterdruck“ (UPLO) (0-20-0). Wenn diese Funktion deaktiviert ist, zeigt die Plasma-Stromquelle die UPLO-Warnung (0-20-0) nicht an, wenn der Druck der Luftzufuhr unter den sicheren Mindestbetriebsdruck abfällt.
Aktiviert |
Einschaltdauer-Begrenzung aktivieren oder deaktivieren.
Aktiviert |
Alle Einstellung auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Einstellungsmenü verlassen. |
