Systemeinstellungen ändern
Verwenden Sie das Powermax45 SYNC® -Konfigurationsmenü, um die Systemeinstellungen zu ändern.
Halten Sie die Modustaste gedrückt, bis S.U. auf der Leuchtdiode (LED)-Anzeige angezeigt wird.
1 Modus-Taste 2 LED-Display 3 Einstellknopf - Lassen Sie die Modus-Taste los.
- Drehen Sie den Einstellknopf, um weitere Konfigurationsmöglichkeiten anzuzeigen.
- Drücken Sie die Modus-Taste, um eine Konfigurationsmöglichkeit auszuwählen.
- Drehen Sie den Einstellknopf, um den Wert der Konfigurationsmöglichkeit zu ändern.
Drücken Sie die Modus-Taste, um den neuen Wert auszuwählen.
- Wählen Sie E.t aus.
- Drücken Sie die Modus-Taste, um Ihre Änderungen zu speichern und das Konfigurationsmenü zu verlassen.
- Führen Sie einen kalten Neustart der Plasma-Stromquelle durch.
