Fehlersymbole
Jedes Fehlersymbol kann dabei helfen, die Ursache des Problems zu ermitteln.
Bild des Service-Symbols.
Service
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Übertragungssignal (XFR) an der Maschinenschnittstelle geschlossen ist oder wenn die Plasma-Stromquelle ein START-Signal von einer Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) empfängt.
Bild des Temperaturfehlersymbols
Temperatur
Dieses Symbol bezeichnet Fehlerbedingungen, bei denen die Plasma-Stromquelle sich außerhalb der zulässigen Betriebstemperaturen befindet.
Bild des Kappensensor-Fehlersymbols.
Brennerkappensensor
Dieses Symbol bezeichnet Fehlerbedingungen, bei denen der Hypertherm®-Einsatz locker bzw. nicht ordnungsgemäß montiert ist oder fehlt.
Dieses Symbol bedeutet auch, dass der SmartSYNC® -Brenner sich in der gelben Sperrposition (X) befindet.
Bild des allgemeinen Fehlersymbols.
Fault (Fehler)
Dieses Symbol bezeichnet Fehler, die die Plasma-Stromquelle veranlassen, das Schneiden zu stoppen.
Dieses Symbol erscheint auch, wenn der Brenner in die gelbe Sperrposition (X) gestellt wurde.
Bild des Gasfehler-Symbols.
Gas
Dieses Symbol bezeichnet Fehlerbedingungen, bei denen die Gasversorgung nicht an der Plasma-Stromquelle angeschlossen ist oder ein Problem mit der Gasversorgung besteht.
Bild des Wechselstrom (AC)-Versorgungs-Fehlersymbols.
Einschalten (ON)
Wenn dieses Symbol blinkt, weist es auf ein Problem mit der AC-Eingangsleistung hin.
