Betriebsfehler
Ein Betriebsfehlercode kann als Benachrichtigung dienen oder einen Zustand anzeigen, der den Schneidprozess stoppt. Hypertherm® empfiehlt, dass Sie die Schritte für alle auftretenden Fehler durchführen. Es sollte bei allen Fehlern eine Fehlerbeseitigung durchgeführt werden, um die optimale Schnittqualität und Standzeit der Verschleißteile zu erzielen.
Ein Etikett mit Beschreibungen vieler häufig auftretender Fehlercodes wird mit dem Gerät mitgeliefert. Bringen Sie das Etikett zur Information an der Plasma-Stromquelle oder in der Nähe Ihres Arbeitsbereichs an.
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Leuchtdiode „Stromversorgung EIN (ON)“.
Blinkt
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Keiner Das Bild zeigt die Gasdruckfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Gelb
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Gasdruckfehler-Leuchtdiode.
Blinkt schnell
Gelb
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Brennerfehler-Leuchtdiode.
Blinkt langsam
Gelb
Blinkt schnell
Keiner Das Bild zeigt die Temperaturfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
EIN (ON)
Gelb
Keiner Das Bild zeigt die Brennerkappenfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Gelb
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Temperaturfehler-Leuchtdiode. Das Bild zeigt die blinkende Systemfehler-Leuchtdiode.
Blinkt abwechselnd
Gelb
Blinkt
EIN (ON)
Gelb
Blinkt
Gelb
  • Die AC-Eingangsspannung ist zu niedrig (>10 % weniger als die Nennspannung für einphasige Modelle bzw. >15 % weniger als die Nennspannung für dreiphasige Modelle).
  • Die AC-Eingangsspannung ist zu hoch (>10 % mehr als die Nennspannung für einphasige Modelle oder >15 % mehr als die Nennspannung für dreiphasige Modelle).
  • Siehe Fehlerbeseitigung bei Eingangsspannungsfehlern.
0-11-0 Das Bild zeigt die „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Nur bei Verwendung von Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)
  • Die Fernsteuerungs-Betriebsart ist nicht korrekt oder für den montierten Hypertherm-Einsatz nicht zulässig.
  • Für Hypertherm-Schneideinsätze ist die Betriebsart 1 (Schneidmodus) zulässig.
  • Für einen Hypertherm-Fugenhobel-Einsatz ist die Betriebsart 2 (Fugenhobel-Modus) zulässig.
  • Siehe Fehlerbeseitigung bei Fernsteuerungsfehlern (0-11-n).
0-11-1
  • Der Ausgangsstrom (A) der Fernsteuerung ist nicht korrekt oder für den montierten Hypertherm-Einsatz nicht zulässig.
  • Die zulässigen Werte hängen vom Mindest- und maximalen Ausgangsstrom (A) für die Plasma-Stromquelle und vom montierten Hypertherm-Einsatz ab.
0-11-2
  • Der Fernsteuerungs-Gasdruck ist nicht korrekt oder nicht zulässig.
  • Der zulässige Gasdruck hängt vom ausgewählten Prozess, von der ausgewählten Betriebsart sowie dem installierten Brenner, Brennerschlauchpaket und Hypertherm-Einsatz ab.
0-12-1 Das Bild zeigt die „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Nur bei Verwendung von CNC
0-12-2
0-12-3
0-14-0 Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Blinkt gelb
0-14-1 Das Bild zeigt die „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
0-19-9 Wird nur auf einer CNC angezeigt oder wenn Sie den Hypertherm-SYNC-Einsatz-Leser (528083) und die App verwenden, um Daten von einem Hypertherm-Einsatz zu lesen.
0-40-5 Das Bild zeigt die Temperaturfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Gelb
0-50-1 Das Bild zeigt die Brennerkappenfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Gelb
0-50-2
0-50-3 Das Bild zeigt die „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
EIN (ON)
0-52-0 Das Bild zeigt die Brennerkappenfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
EIN (ON)
Das Bild zeigt die ausgeschaltete Brennerkappenfehler-Leuchtdiode.
Keiner
0-98-1 Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Gelb
0-98-2 Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Blinkt gelb
