Fehlerbeseitigung bei fehlender Gaszufuhr
Die Gasdruckfehler-Leuchtdiode (LED) blinkt schnell, wenn der Plasma-Stromquelle kein Gas zugeführt wird.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Gasdruckfehler-Leuchtdiode.
Blinkt schnell
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Es gibt keine Gasversorgung. Ja. Der Fehlercode verschwindet, wenn Sie die Gasversorgung an der Plasma-Stromquelle anschließen, außer die Gasleitung ist verstopft.
Korrekturmaßnahme für die Eingangsgasversorgung
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsgasversorgung korrekt an der Plasma-Stromquelle angeschlossen ist.
  2. Untersuchen Sie die Gasversorgungsleitung und vergewissern Sie sich, dass keine Gaslecks, losen Verbindungen oder Verstopfungen vorliegen.
  3. Führen Sie einen schnellen Neustart durch.
Korrekturmaßnahme für das Magnetventil und die Leistungsplatine
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
  2. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  3. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
  4. Hören Sie bei getrennter Gaszufuhr und eingeschalteter Plasma-Stromquelle (ON) das Klicken des Magnetventils? OptionBezeichnung
    Falls ja:
    1. Untersuchen Sie die Gasschläuche, die an der Magnetventil-Baugruppe angeschlossen sind.
    2. Ersetzen Sie die Schläuche, wenn diese Knicke oder andere Beschädigungen aufweisen.
    3. Schließen Sie die Eingangsgasversorgung wieder an der Plasma-Stromquelle an.
    4. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
    5. Zünden Sie den Brenner.
    Falls nicht: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Das Bild zeigt die beiden Gasschläuche, die an das Magnetventil angeschlossen sind.
    1 Magnetventil
    2 Gasschläuche
  5. Messen Sie die Spannung zwischen Stift 1 und Stift 7 von J8 auf der Leistungs-Platine (PCB).
  6. Beträgt die Spannung etwa 48 VDC? OptionBezeichnung
    Falls ja: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Falls nicht: Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
    Das Bild zeigt die J8-Stifte an der Leistungs-Platine.
  7. Schließen Sie die Prüfleitungen an Pin 7 und Pin 8 von J8 an.
  8. Führen Sie einen kalten Neustart durch.
  9. Halten Sie die Messleitungen nach dem Neustart etwa 3–5 Sekunden lang in dieser Position.
  10. Gab es nach dem Neustart einen großen Spannungsanstieg? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie das Magnetventil.
    Falls nicht: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
  11. Ziehen Sie den Steckverbinder J8 von der Leistungs-Platine ab.
  12. Messen Sie nochmals die Spannung zwischen Stift 1 und Stift 7 von J8.
  13. Beträgt die Spannung etwa 48 VDC? OptionBezeichnung
  14. Führen Sie eine Widerstandsprüfung durch, um sicherzugehen, dass das Magnetventil defekt ist:
    1. Messen Sie den Widerstand zwischen den Stiften 7 und 8 des Steckverbinders J8.
    2. Wenn der Widerstand kleiner als 44 Ω ± 5 Ω ist, ersetzen Sie das Magnetventil.
      Das Bild zeigt Stift 7 und Stift 8 von Steckverbinder J8 am Magnetventil.
