Fehlerbeseitigung bei Startsignalfehlern
Die Temperaturfehler-Leuchtdiode (LED) und die Systemfehler-LED blinken abwechselnd, wenn das Gerät ein Startsignal vom Brenner empfängt und gleichzeitig der Netzschalter auf EIN (ON) (I). Dieser Fehler kann verhindern, dass der Brenner einen Plasmalichtbogen zündet.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Temperaturfehler-Leuchtdiode. Das Bild zeigt die blinkende Systemfehler-Leuchtdiode.
Blinkt abwechselnd
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Die Plasma-Stromquelle hat ein Signal empfangen, mit dem Schneiden zu beginnen, als der Netzschalter gleichzeitig auf EIN (ON) (I). Dieser Zustand wird auch als „festgeklemmter Start“ bezeichnet. Ja. Ein schneller Neustart ist erforderlich.
Korrekturmaßnahme: schneller Neustart
  1. Haben Sie einen Handbrenner oder einen Maschinenbrenner? OptionBezeichnung
    Handbrenner: Lassen Sie den Wippentaster des Brenners los.
    Maschinenbrenner: Schalten Sie das Startsignal aus.
  2. Führen Sie einen schnellen Neustart der Plasma-Stromquelle durch.
  3. Blinken die Temperaturfehleranzeige LED und die Systemfehleranzeige LED weiterhin abwechselnd, führen Sie die Korrekturmaßnahmen für Handbrenner oder Maschinenbrenner durch.
Korrekturmaßnahme für Handbrenner
  1. Wenn möglich, führen Sie einen Test mit einem anderen Handbrenner durch, der ordnungsgemäß funktioniert.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“ eingestellt ist.
  3. Blinken die Temperaturfehler-LED und die Systemfehler-LED weiterhin abwechselnd? OptionBezeichnung
    Falls ja: Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    Falls nicht: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  4. Trennen Sie den Brenner von der Plasma-Stromquelle.
  5. Vergewissern Sie sich, dass der Wippentaster des Brenners nicht gedrückt ist und messen Sie den Widerstand zwischen den Stiften 6 und 7 im Brennerstecker.
    Das Bild zeigt die Stifte 6 und 7 im Brennerstecker.
  6. Ist der Widerstand sehr niedrig? OptionBezeichnung
    Falls ja:
    • Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss im Brennerschlauchpaket vorliegt. Ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket, wenn die Drähte im Inneren kurzgeschlossen sind.
    • Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss in der Wippentaster-Baugruppe vorliegt. Ersetzen Sie den Wippentaster-Schalter, wenn er kurzgeschlossen ist.
    Falls nicht: Schließen Sie den Brenner wieder an die Plasma-Stromquelle an und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Blinken die Temperaturfehler-LED und die Systemfehler-LED weiterhin abwechselnd? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine (PCB).
    Falls nicht: Trennen Sie den Brenner wieder von der Plasma-Stromquelle und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  8. Messen Sie den Widerstand zwischen den Stiften 6 und 7 im Brennerstecker, während Sie den Wippentaster des Brenners betätigen.
  9. Ist der Widerstand sehr hoch? OptionBezeichnung
    Falls ja:
    • Überprüfen Sie, ob eine Unterbrechung eines Stromkreises im Brennerschlauchpaket vorliegt. Ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket, wenn offene Schaltkreise vorliegen.
    • Überprüfen Sie, ob ein Stromkreis des Wippentasters unterbrochen ist. Ersetzen Sie den Wippentaster, wenn offene Schaltkreise vorliegen.
  10. Wenn der Brenner immer noch keinen Plasmalichtbogen zündet und kein Gas vom Brenner fließt, überprüfen Sie, ob zwischen dem Brenner und der Plasma-Stromquelle ein Durchgang besteht:
    1. Legen Sie den Brenner auf seine Seite und entfernen Sie die linke Seite des Brennergehäuses.
    2. Prüfen Sie, ob zwischen Stift 4 auf der Brenner-Platine (roter Draht) und Stift 3 von J19 auf der Leistungs-Platine ein Durchgang besteht.
    3. Prüfen Sie, ob zwischen Stift 5 auf der Brenner-Platine (oranger Draht) und Stift 2 von J19 auf der Leistungs-Platine ein Durchgang besteht.
    4. Wenn zwischen den Stiften kein Durchgang besteht, ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
      Das Bild zeigt die Stifte für die Durchgangsprüfung zwischen Brenner und Plasma-Stromquelle.
Korrekturmaßnahme für Maschinenbrenner und CNC
  1. Wenn möglich, führen Sie einen Test mit einem anderen Maschinenbrenner durch, der ordnungsgemäß funktioniert.
    Falls ja: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Das Problem kann an der Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder am Maschinenschnittstellenkabel liegen.
    Falls nicht: Fahren Sie mit Korrekturmaßnahme für Maschinenbrenner und Plasma-Stromquelle fort. Es kann ein Problem bei der Leistungs-Platine oder der Maschinenschnittstellenbuchse in der Plasma-Stromquelle vorliegen.
  4. Trennen Sie das Maschinenschnittstellenkabel von der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
    Das ist das 14-polige Kabel, mit dem die Plasma-Stromquelle an die CNC angeschlossen ist.
  5. Führen Sie einen schnellen Neustart durch.
  6. Wenn der Fehlercode nicht mehr angezeigt wird und das Gerät richtig funktioniert, starten Sie die CNC neu.
    Dadurch kann ein Startsignal entfernt werden, falls eines anliegt.
  7. Schließen Sie das Maschinenschnittstellenkabel wieder an die Plasma-Stromquelle an und führen Sie einen schnellen Neustart durch.
  8. Wenn weiterhin derselbe Fehlerzustand vorliegt, trennen Sie das Maschinenschnittstellenkabel wieder von der Plasma-Stromquelle.
  9. Prüfen Sie den Durchgang an Stift 3 und Stift 4 im Steckverbinder des Maschinenschnittstellenkabels.
    Das Bild zeigt die Stifte für Plasmastart am Maschinenschnittstellenkabel.
  10. Liegt an beiden Stiften ein Durchgang vor? OptionBezeichnung
    Falls ja: Es kann ein Problem bei der CNC oder beim Kabel vorliegen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Falls nicht: Es kann ein Problem an der Plasma-Stromquelle vorliegen. Fahren Sie mit Korrekturmaßnahme für Maschinenbrenner und Plasma-Stromquelle fort.
  11. Prüfen Sie, ob Unterbrechungen im Maschinenschnittstellenkabel zwischen Stift 3 und der CNC sowie Stift 4 und der CNC vorliegen.
  12. Sind die Signalleitungen offen? OptionBezeichnung
    Falls ja: Es kann ein Problem mit der CNC vorliegen. Gehen Sie zum letzten Schritt.
    Falls nicht: Es kann ein Problem mit dem Kabel vorliegen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  13. Trennen Sie das Maschinenschnittstellenkabel von der CNC.
  14. Gibt es Kurzschlüsse im Kabel ? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie das Maschinenschnittstellenkabel.
  15. Wenn das Maschinenschnittstellenkabel in Ordnung ist, kontaktieren Sie einen Mitarbeiter des technischen CNC-Supports, um die möglichen Probleme zu bestimmen, weshalb der Brenner nicht zündet.
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
  2. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  3. Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
  4. Prüfen Sie, ob zwischen Stift 1 (rot) und Stift 2 (schwarz) ein Durchgang besteht.
    Das Bild zeigt die Stifte auf der Maschinenschnittstelle für Plasmastart auf der Leistungs-Platine.
  5. Liegt an beiden Stiften ein Durchgang vor? OptionBezeichnung
    Falls ja: Es liegt möglicherweise ein Problem am Kabelbaum für die Maschinenschnittstellenbuchse vor. Ersetzen Sie die Maschinenschnittstellenbuchse und die Spannungsteiler-Platine-Baugruppe (223476).
    Falls nicht: Es liegt möglicherweise ein Problem an der Leistungs-Platine vor. Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
