Fehlerbeseitigung bei falschen Ausgangsgasdruck-Bedingungen (0-12-n)
Der Fehlercode 0-12-n kennzeichnet einen Zustand, in dem der Ausgangsgasdruck zu niedrig, zu hoch oder nicht stabil ist. Die „0-12-n“-Fehlercodes werden nur auf einer Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) über eine serielle RS-485-Schnittstelle angezeigt. Sie werden nicht auf dem 2-stelligen Display der Plasma-Stromquelle angezeigt.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
0-12-1 Das Bild zeigt die „Stromversorgung EIN (ON)“-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Nur bei Verwendung von CNC Der Ausgangsgasdruck ist zu niedrig. Nein
0-12-2 Der Ausgangsgasdruck ist zu hoch.
0-12-3 Der Ausgangsgasdruck ist nicht stabil.
Korrekturmaßnahme für Fehler 0-12-0, 0-12-1 und 0-12-2
  1. Für die optimale Geräteleistung müssen Sie dafür sorgen, dass der Eingangsgasdruck im Bereich zwischen 7,6 und 8,3 bar (110–120 psi) bleibt, während das Gas fließt.
    Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
  2. Welchen Fehlercode sehen Sie? OptionBezeichnung
    0-12-1 Erhöhen Sie den Eingangsgasdruck von der Gasversorgungsquelle.
    0-12-2 Verringern Sie den Eingangsgasdruck von der Gasversorgungsquelle.
    0-12-3 Stellen Sie den Eingangsgasdruck von der Gasversorgungsquelle nach Bedarf ein.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Gasleitungen keine Knicke, Verstopfungen oder andere Beschädigungen aufweisen.
  4. Führen Sie einen Gastest durch, um zu prüfen, ob der Ist-Ausgangsgasdruck der Plasma-Stromquelle den Solldruck um mehr als einen akzeptablen Wert unterschreitet.
  5. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie die Gasanlage und das Magnetventil, indem Sie die Schritte zur Fehlerbeseitigung in Fehlerbeseitigung bei Fehlern wegen zu niedrigem Gasdruck durchführen.
