Fehlerbeseitigung bei Fehlern des Brenner-Verriegelungsschalters (0-50-n)
Der 0-50-n-Fehlercode zeigt in der Regel an, dass der Brenner-Verriegelungsschalter auf die gelbe Sperrposition (X) eingestellt ist oder dass das Gerät Daten vom Hypertherm®-Einsatz liest.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| 0-50-1 |
EIN (ON) |
Gelb |
Der Brenner-Verriegelungsschalter ist auf die gelbe Sperrposition (X) eingestellt. | Ja |
| 0-50-2 | Der Brenner-Verriegelungsschalter ist auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“ eingestellt, aber der Brenner ist nicht bereit zum Zünden. | Ja | ||
| 0-50-3 |
EIN (ON) |
Das Gerät liest die Daten vom Hypertherm-Einsatz aus. Wenn das Gerät die Daten vom Hypertherm-Einsatz nicht lesen kann, wird ein anderer Fehlercode angezeigt. Normalerweise wird der Fehlercode 0-50-2 angezeigt, nachdem 0-50-3 verschwunden ist. |
Ja |
Korrekturmaßnahme für „0-50-1“-Fehler
Handbrenner:
- Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“.
- Zünden Sie den Brenner einmal, um die Warnhinweis-Luftstöße auszulösen.
- Zünden Sie den Brenner erneut für einen Plasmalichtbogen.
Maschinenbrenner:
- Zünden Sie den Brenner für einen Plasmalichtbogen.
Korrekturmaßnahme für „0-50-2“-Fehler
Handbrenner:
Maschinenbrenner:
- Optional:: Wenn der Fehlercode 0-50-2 nicht verschwindet, senden Sie von der Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) aus ein STOP-Signal, um den Fehler zu entfernen.
