Fehlerbeseitigung bei Montagefehlern von Hypertherm-Einsätzen (0-14-n)
Der Fehler 0-14-n kennzeichnet einen Zustand, in dem der Hypertherm®-Einsatz nicht erkannt wird oder nicht richtig funktioniert.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
| Fehlercode | Fehler-LEDs | Brenner-LED | Beschreibung | Wird der Betrieb des Geräts gestoppt? |
| 0-14-0 |
EIN (ON) EIN (ON) |
Blinkt gelb |
Dieser Fehler erscheint, wenn Sie einen Hypertherm-Einsatz montieren und dieser keine Daten an die Plasma-Stromquelle senden kann. Dieser Fehlercode führt zum Betriebsstopp des Geräts. Elektrisches Rauschen kann eine schlechte Datenverbindung verursachen. Es ist z. B. möglich, dass Hochfrequenzrauschen vom WIG-Schweißen eine Störung verursacht. Reduzieren Sie elektrisches Rauschen im Arbeitsbereich so weit wie möglich. Um eine Beschädigung des Werkstücks und des Hypertherm-Einsatzes zu verhindern, führt das Gerät automatisch Folgendes durch:
Bei Bedarf können Sie diesen Einstellungen manuell ändern, sodass ohne Datenverbindung geschnitten werden kann. |
Ja |
| 0-14-1 |
EIN (ON) |
Dieser Fehler erscheint, wenn der Hypertherm-Einsatz keine Daten an die Plasma-Stromquelle senden kann. Dieser Fehlercode führt nicht zum Betriebsstopp des Geräts. Dieser Fehlercode tritt höchstwahrscheinlich aufgrund der unsachgemäßen Montage des Hypertherm-Einsatzes auf. | Nein |
Korrekturmaßnahme für 0-14-0-Fehler
- Reduzieren Sie elektrische Störungen im Arbeitsbereich so weit wie möglich.
- Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die gelbe Sperrposition (X) und dann wieder auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“.
- Führen Sie einen schnellen Neustart durch.
- Montieren Sie den Hypertherm-Einsatz wieder.
