Fehlerbeseitigung bei TSO- und TSC-Fehlern
Eine blinkende Brennerkappenfehler-Leuchtdiode (LED) weist entweder auf einen Brenner klemmt offen (TSO)- oder einen Brenner klemmt geschlossen (TSC)-Zustand hin.
TSO
Die Düsen- und Elektrodenkomponenten im Hypertherm®-Einsatz berühren sich nach dem Empfang des Startsignals nicht.
TSC
Die Düsen- und Elektrodenkomponenten im Hypertherm-Einsatz trennen sich nach dem Empfang des Startsignals nicht.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner Das Bild zeigt die blinkende Brennerfehler-Leuchtdiode.
Blinkt langsam
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode gelb leuchtend.
Gelb
Es liegt ein TSO-Zustand vor. Ja. Bei diesen Fehlern zündet der Brenner keinen Plasmalichtbogen mehr. In manchen Fällen können Sie den Brenner erneut zünden und mit dem Schneiden fortfahren.
Blinkt schnell
Es liegt ein TSC-Zustand vor.
Korrekturmaßnahme für den Hypertherm-Einsatz
  1. Wenn sich der Hypertherm-Einsatz gelockert hat oder entfernt wurde, während die Plasma-Stromquelle auf EIN (ON) und der Brenner-Verriegelungsschalter in der grünen Position „Bereit zum Zünden“ stand, stellen Sie den Netzschalter an der Plasma-Stromquelle auf AUS (OFF) (O), beheben Sie das Problem und schalten Sie den Netzschalter dann wieder auf EIN (ON) (I), um diesen Fehler zu beseitigen.
  2. Überprüfen Sie den Hypertherm-Einsatz, um sich zu vergewissern, dass er nicht abgenutzt oder beschädigt ist.
  3. Benutzen Sie einen Handbrenner oder einen Maschinenbrenner? OptionBezeichnung
    Handbrenner
    1. Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die gelbe Sperrposition und dann auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“.
    2. Zünden Sie den Brenner einmal, um die Warnhinweis-Luftstöße auszulösen. Dadurch kann unerwünschtes Material entfernt werden, das sich an der Spitze des Hypertherm-Einsatzes angesammelt hat.
    Maschinenbrenner Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  4. Nehmen Sie den Hypertherm-Einsatz heraus und schütteln Sie ihn vorsichtig, um unerwünschtes Material zu entfernen, das sich im Inneren des Hypertherm-Einsatzes angesammelt hat.
  5. Montieren Sie einen neuen Hypertherm-Einsatz.
Korrekturmaßnahmen für TSO-Fehler, die während der Nachströmung auftreten
Ein Startsignal während der Nachströmung führt dazu, dass der im Brennerschlauchpaket verbleibende Luftdruck schnell abnimmt. Wenn der Druck nicht schnell genug abfällt, kann es sein, dass die Elektrode nicht rechtzeitig in ihre geschlossene Position zurückkehrt, um den Pilotlichtbogen zu erzeugen. Ein TSO-Fehler tritt auf.
Versuchen Sie nach jedem Schritt, den Brenner erneut zu zünden.
  1. Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die VERRIEGELTE Position und dann wieder auf die Position „Bereit zum Zünden“, um den Brenner zurückzusetzen.
  2. Versuchen Sie es mit einem anderen Hypertherm-Einsatz.
  3. Überprüfen Sie das Brennerschlauchpaket.
    • Wenn das Brennerschlauchpaket in einer Schiene installiert ist, nehmen Sie das Brennerschlauchpaket von der Schiene ab.
    • Weist das Brennerschlauchpaket Knicke oder Biegungen auf? Das Brennerschlauchpaket darf nicht mit weniger als dem Mindest-Biegeradius von 76 mm (3,0 in.) gebogen werden.
    • Sitzen die Kabelbinder um das Brennerschlauchpaket zu fest?
    • Gibt es Anzeichen einer Gasundichtigkeit?
    Das Bild zeigt den Biegeradius eines Brennerschlauchpakets.
  4. Führen Sie einen Gastest durch, um sich zu vergewissern, dass der Eingangsgasdruck ausreichend ist.
  5. Führen Sie nach Möglichkeit eine Durchgangsprüfung am Brennerschlauchpaket durch, wenn ein Hypertherm-Einsatz montiert ist.
    1. Vergewissern Sie sich, dass ein Hypertherm-Einsatz im Brenner montiert ist und dass der Brenner nicht an die Plasma-Stromquelle angeschlossen ist.
    2. Prüfen Sie den Durchgang zwischen Stift 1 im Brennerstecker und der Düse im Hypertherm-Einsatz.
    3. Prüfen Sie den Durchgang zwischen Stift 2 im Brennerstecker und der Düse im Hypertherm-Einsatz.
    4. Liegt an beiden Stiften ein Durchgang vor? OptionBezeichnung
      Falls ja: Es liegt möglicherweise ein Problem an der Plasma-Stromquelle vor und nicht am Brenner.
      Falls nicht: Es ist unter Umständen ein neues Brennerschlauchpaket erforderlich.
Korrekturmaßnahme für den Brenner
  1. Drücken Sie die Modus-Taste und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um einen Gastest zu starten, und belassen Sie dann das Gerät 2 Minuten lang im Gastestmodus.
  2. Überwachen Sie den Gasdruck, während das Gas fließt.
    Wenn der Druck allmählich abnimmt, suchen Sie nach den folgenden Umständen, die einen Druckabfall verursachen könnten:
    • Weist das Brennerschlauchpaket Knicke auf?
    • Wirkt eine zu hohe Last auf das Brennerschlauchpaket, z. B. durch ein schweres Gerät?
    • Gibt es Anzeichen von Schäden am Brennerschlauchpaket, die Gaslecks bzw. den Druckabfall verursachen können?
  3. Schließen Sie einen anderen Brenner an die Plasma-Stromquelle an, der ordnungsgemäß funktioniert.
    Verschwindet der Brennerkappenfehler?
  4. Prüfen Sie, ob am ursprünglichen Brenner ein Durchgang vorhanden ist:
    Das Bild zeigt die Stiftbelegung an einem Brennerschlauchpaket.
    2. Prüfen Sie den Durchgang zwischen Stift 1 im Brennerstecker und dem Messing in der Mitte des Steckers.
    3. Prüfen Sie den Durchgang zwischen Stift 2 im Brennerstecker und dem Messing in der Mitte des Steckers.
  5. Liegt an beiden Stiften ein Durchgang vor? OptionBezeichnung
    Falls ja: Das Problem kann bei der Plasma-Stromquelle liegen, und nicht beim Brenner. Fahren Sie mit Korrekturmaßnahme für die Plasma-Stromquelle fort.
    Falls nicht: Ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket.
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
  2. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  3. Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
  4. Messen Sie den Widerstand zwischen der Gruppe roter Drähte und dem weißen Draht der Brenneranschlussbuchse.
    Diese Drähte haben die Kennzeichnungen RED und WHT auf der Leistungs-Platine (PCB).
    Das Bild zeigt , wo die Gruppe roter Drähte und der weiße Draht der Brenneranschlussbuchse an die Leistungs-Platine angeschlossen werden.
    Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
    Der Widerstand ist sehr gering. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Der Widerstand ist unendlich (Unterbrechung).
    1. Montieren Sie einen anderen Hypertherm-Einsatz.
    2. Untersuchen Sie das Brennerschlauchpaket, um festzustellen, ob einer der Drähte darin gebrochen ist. Ersetzen Sie bei Bedarf das Brennerschlauchpaket.
  5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
  6. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
  7. Drücken Sie die Modus-Taste und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um einen Gastest zu starten.
  8. Strömt Gas? OptionBezeichnung
    Falls ja:
    Messen Sie erneut den Widerstand zwischen der Gruppe roter Drähte (RED) und dem weißen (WHT) Draht der Brenneranschlussbuchse, um zu gewährleisten, dass der Widerstand sehr hoch ist (offener Stromkreis).
    Ist der Widerstand bei strömendem Gas sehr niedrig (geschlossener Stromkreis), berühren sich Düse und Elektrode oder es liegt ein Kurzschluss bei einem der Drähte im Brennerschlauchpaket vor. Ersetzen Sie ggf. den Hypertherm-Einsatz oder das Brennerschlauchpaket.
    Falls nicht: Überprüfen Sie das Magnetventil, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert. Führen Sie die Schritte unter Fehlerbeseitigung bei fehlender Gaszufuhr und Fehlerbeseitigung bei Fehlern wegen zu niedrigem Gasdruck durch.
  9. Wenn möglich, schließen Sie einen anderen Brenner an, von dem Sie wissen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
  10. Wenn derselbe Fehler weiterhin auftritt, tauschen Sie die Leistungs-Platine aus.
Überprüfung
  • Da die Fehler TSO und TSC periodisch auftreten können, führen Sie diese Schritte zur Fehlerbeseitigung so oft wie notwendig durch.
