Fehlerbeseitigung bei Fernsteuerungsfehlern (0-11-n)
Der Fehlercode 0-11-n weist auf ein Problem mit der Fernsteuerung hin. Es kann auch ein Problem mit der Software-Schnittstelle zum Gerät vorliegen. Das Gerät kann die Informationen über Betriebsart, Ausgangsstrom oder Gasdruck, die von der Steuerung übermittelt werden, nicht interpretieren.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
0-11-0 Das Bild zeigt die Leuchtdiode „Stromversorgung EIN (ON)“.
EIN
Nur bei Verwendung von Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)
Die Fernsteuerungs-Betriebsart ist nicht korrekt oder für den montierten Hypertherm®-Einsatz nicht zulässig.
Für Hypertherm-Schneideinsätze ist die Betriebsart 1 (Schneidmodus) zulässig. Für einen Hypertherm-Fugenhobel-Einsatz ist die Betriebsart 2 (Fugenhobel-Modus) zulässig.
Nein. Diese Fehlercodes gelten nur für ferngesteuerte Plasma-Stromquellen.
0-11-1
Die zulässigen Werte hängen vom Mindest- und maximalen Ausgangsstrom (A) für die Plasma-Stromquelle und vom montierten Hypertherm-Einsatz ab.
0-11-2
Der Fernsteuerungs-Gasdruck ist nicht korrekt oder nicht zulässig.
Der zulässige Gasdruck hängt vom ausgewählten Prozess, von der ausgewählten Betriebsart sowie dem installierten Brenner, Brennerschlauchpaket und Hypertherm-Einsatz ab.
Korrekturmaßnahme für Fehler 0-11-0, 0-11-1 und 0-11-2
  1. Untersuchen Sie den Programmcode auf falsche Prozessvariablen.
  2. Reparieren Sie die Steuerung.
  3. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, muss das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker repariert werden.
    Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder eine zugelassene Reparaturwerkstatt.
