Das Blinken der Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ kann auf ein Problem mit der Eingangsspannung hindeuten.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode
Fehler-LEDs
Brenner-LED
Beschreibung
Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
Keiner
Blinkt
EIN (ON)
Gelb
Bei der Wechselstrom (AC)-Eingangsspannung ist eine Phase verloren gegangen. Dies gilt nur für dreiphasige Modelle.
Ja. Ein kalter Neustart ist erforderlich.
Keiner
Blinkt
Gelb
Die AC-Eingangsspannung ist zu niedrig (>10 % weniger als die Nennspannung für einphasige Modelle bzw. >15 % weniger als die Nennspannung für dreiphasige Modelle) oder zu hoch (>10 % mehr als die Nennspannung für einphasige Modelle oder >15 % mehr als die Nennspannung für dreiphasige Modelle).
Messen der eingehenden Netzspannung
Sofern zutreffend, trennen Sie das Gerät vom Generator.
Welche Fehler-LED sehen Sie?
Wenn Sie diese Fehler-LED sehen ...
Führen Sie diese Schritte durch ...
Die LED „Stromversorgung EIN (ON)“ blinkt und die Systemfehler-LED leuchtet.
Lassen Sie alle Eingangsphasen, Sicherungen und Leitungsschutzschalter von einem Elektriker auf korrekte Spannung (zwischen den Phasen sowie alle Phasen gegen Erde) des Stromnetzes und an der Plasma-Stromquelle prüfen.
Die LED „Stromversorgung EIN (ON)“ blinkt.
Lassen Sie die Leitung von einem Elektriker überprüfen und erhöhen oder verringern Sie die Spannung.
Falls derselbe Störfall weiterhin vorliegt, fahren Sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fort.
Korrekturmaßnahme für die eingehende Netzspannung
Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
WARNUNG
ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEIN
Lassen Sie das Gerät alle internen Spannungen abbauen, bevor Sie die Kondensatoren berühren. Die Kondensatoren können ihre Ladung mehrere Minuten lang halten, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
Ziehen Sie die roten Isolierabdeckungen an der Lüfterseite der Plasma-Stromquelle von den Drähten des Netzkabels und des Netzschalters ab.
Schließen Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an, lassen Sie aber den Netzschalter in der Stellung AUS (OFF) (O).
Überprüfen Sie an der Lüfterseite der Plasma-Stromquelle die Netzspannung an den Netzschalterdrähten mit dem Netzschalter in der Stellung AUS (OFF) (O).
Einphasige CSA-Modelle: Messen Sie die Spannung an den blauen und den braunen Drahtanschlüssen an der mittleren Platte.
1
CSA einphasig
2
CE/CCC einphasig
2a
AC ein
2b
AC aus
Einphasige CE/CCC-Modelle: Warten Sie etwa 10 Minuten, bis sich die internen Spannungen entladen haben, und messen Sie die Spannung an den blauen und braunen Netzschalter-Drahtanschlüssen auf der rechten Seite der Elektromagnetische Interferenz (EMI)-Platine (PCB), die mit folgendem Etikett versehen sind:
SW OUT.
OptionBezeichnung
Wenn Sie eine Spannung messen ...
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn Sie keine Spannung messen können, oder wenn die Spannung sehr niedrig ist ...
Messen Sie die Spannung an den blauen und braunen Netzkabel-Drahtanschlüssen auf der linken Seite der EMI-Platine, die mit folgendem Etikett versehen sind: AC IN.
Wenn die Spannung an den Drähten des Netzkabels korrekt, aber an den Drähten des Netzschalters inkorrekt ist …
Ersetzen Sie die EMI-Platine.
Dreiphasige Modelle: Messen Sie die Spannung an den Drahtanschlüssen der mittleren Platte:
Weißer Draht (WHT) gegen schwarzen Draht (BLK)
Weißer Draht (WHT) gegen braunen Draht (BRN)
Schwarzer Draht (BLK) gegen braunen Draht (BRN)
1
Braun
2
Schwarz
3
Weiß
Ist die Spannung mit der Netzspannung des Eingangskreises identisch und ist sie für das Modell der Plasma-Stromquelle korrekt?
OptionBezeichnung
Falls ja:
Falls nicht:
Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Spannung versorgt wird. Wenn Spannung vorhanden ist, überprüfen Sie das Netzkabel und dessen Stecker auf Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.
Alle Werte können ± 15 % sein. Die Spannungsanforderungen der einzelnen Plasma-Stromquellen-Konfigurationen finden Sie in der Powermax45 SYNC Operator Manual (Powermax45 SYNC-Betriebsanleitung) (811470).
Wenn die Stromversorgung und das Netzkabel richtig funktionieren, stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
Messen Sie die AC-Spannung, um sich zu vergewissern, dass die AC-Spannung mit der eingehenden Netzspannung übereinstimmt.
Einphasige Modelle: Messen Sie die Spannung zwischen J1 (weiß) und J2 (schwarz).
1
J2 (schwarz)
2
J1 (weiß)
Dreiphasige Modelle: Messen Sie die Spannung:
J1 (WHT – weißer Draht mit schwarzem Streifen) gegen J2 (BLK – schwarzer Draht mit weißem Streifen)
J2 bis J4 (BRN – brauner Draht mit weißem Streifen)
J1 gegen J4
1
J1 (weiß)
2
J2 (schwarz)
3
J4 (braun)
Wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.
Überprüfen Sie die Drähte vom Netzschalter zur Leistungs-Platine sowie vom Netzschalter zur mittleren Platte (oder EMI-Platine).
Ersetzen Sie alle ausgefransten oder beschädigten Drähte.
Wenn die Drähte in gutem Zustand und sicher angeschlossen sind, überprüfen Sie den Netzschalter:
Vergewissern Sie sich, dass keine Drahtanschlüsse oder Schrauben locker oder beschädigt sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Netzschalters nicht beschädigt sind.
Führen Sie eine mechanische Prüfung des Netzschalters durch, indem Sie ihn mehrere Male auf EIN und dann auf AUS stellen.
Bleibt der Netzschalter nicht in der Position EIN (ON) oder funktioniert er nicht ordnungsgemäß, ersetzen Sie ihn.
Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fahren Sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fort.
Korrekturmaßnahme für die Spannung der Leistungsplatine
Falls erforderlich:
WARNUNG
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IST ERFORDERLICH
Tragen Sie stets die korrekte persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn Sie Tests an eingeschalteten Geräten durchführen.
Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
HINWEIS
VERBINDEN SIE -VBUS NICHT MIT MASSE
Verbinden Sie -VBUS (TP1) nicht mit Masse. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Plasma-Stromquelle führen.
Messen Sie mit einem Multimeter die Spannungen in der Tabelle, um sich zu vergewissern, dass die Leistungs-Platine (PCB3) richtig funktioniert.
Trennen Sie den Magnetventil-Steckverbinder J8 von der Leistungs-Platine und messen Sie erneut die Spannung von Stift 7 an J8 gegen Masse.
Ist die Spannung jetzt korrekt?
OptionBezeichnung
Falls ja:
Ersetzen Sie das Magnetventil.
Falls nicht:
Wenn die 24-VDC-Spannung für das Magnetventil nicht korrekt ist und wenn die 3,3-VDC- oder die 5,0-VDC-Spannungsmessung an J3 nicht korrekt ist, trennen Sie das Flachbandkabel der Anzeige-Platine von J3 auf der Leistungs-Platine.
Messen Sie erneut die Spannung von Stift 1, Stift 2 und Stift 4 von J3 gegen Masse.
