Gastest durchführen
Führen Sie einen Gastest durch, um festzustellen, ob ein ausreichender Gasdruck aus dem Brenner austritt. Anhand des Gastests können Sie den tatsächlichen Gasdruck der Plasma-Stromquelle ermitteln und ihn mit dem eingestellten Eingangsdruck vergleichen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Modus für den Prozess ausgewählt ist, den Sie validieren möchten (Schneiden oder Fugenhobeln).
  2. Drücken Sie die Modus-Taste und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
    Bild des Bedienfelds der Stromquelle mit Verweis auf die Modus-Taste.
  3. Lassen Sie die Modus-Taste los, wenn auf dem 2-stelligen Display P.C. angezeigt wird.
    P.C. steht für „pressure check“ (Druckprüfung).
    • Der eingestellte Druck blinkt auf dem 2-stelligen Display, bevor der tatsächliche Ausgangsgasdruck angezeigt wird.
    • Notieren Sie sich den eingestellten Druck, damit Sie ihn mit dem Ist-Druck vergleichen können.
    Bild, das zeigt, wie das 2-stellige Display von blinkend auf durchgehend wechselt.
    Anmerkung:
    Wenn das 2-stellige Display „0.0“ (bar) oder 00 (psi) anzeigt, wenn Sie in den Gastestmodus schalten, befindet sich der Brenner nicht im Zustand „Bereit zum Zünden“. Betätigen Sie in diesem Fall den Wippentaster. Das Gerät stößt dann die Warnhinweis-Luftstöße aus und zeigt den tatsächlichen Druck an.
Während des Gastests:
  • strömt ständig Luft aus der Brennerspitze.
  • wird der Ausgangsgasdruck auf dem 2-stelligen Display angezeigt.
  • bleibt die AMPERE-Leuchtdiode (LED) ausgeschaltet.
Das Bild zeigt einen Brenner, aus dem Luft austritt, sowie das dazugehörige Display der Stromquelle.
1 Luft aus der Brennerspitze
2 2-stelliges Display
3 AMPERE-LED
