Sicherheitskritische Teile
Originalteile von Hypertherm® sind werksseitig empfohlene Teile für Ihr Hypertherm-Gerät. Schäden, die dadurch entstehen, dass keine Hypertherm-Originalteile verwendet wurden, sind von der Hypertherm-Gewährleistung möglicherweise nicht abgedeckt. Darüber hinaus handelt es sich bei den unten aufgelisteten Teilen um sicherheitskritische Teile, die nur durch Hypertherm-Teile ersetzt werden dürfen, um die Gewährleistungsansprüche und alle Systemzertifizierungen, einschließlich der CE-, CSA- sowie der CCC-Zertifizierung, aufrecht zu erhalten.
| Element | Set-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 528140 | Set: Leistungs-Platine (PCB) für einphasige CSA/CE/CCC-Modelle für 200–240 V (Kennzeichnung: PCB3) |
| 528141 | Set: Leistungs-Platine für dreiphasige CE/CCC-Modelle für 400 V (Kennzeichnung: PCB3) | |
| 528142 | Set: Leistungs-Platine für dreiphasige CSA-Modelle für 480 V (Kennzeichnung: PCB3) | |
| 2 | 428664 | Set: CSA-Netzkabel mit Zugentlastung, einphasig, 3 m (10 Fuß) (mit Netzstecker gemäß NEMA6-50P) |
| 3 | 428667 | Set: CE/CCC-Netzkabel mit Zugentlastung, einphasig, 3 m (10 Fuß) (ohne Netzstecker) |
| 428665 | Set: CSA-Netzkabel mit Zugentlastung, dreiphasig, 3,5 m (11 Fuß) (ohne Netzstecker) | |
| 528147 | Set: CE/CCC-Netzkabel mit Zugentlastung, dreiphasig, 3 m (10 Fuß) (ohne Netzstecker) | |
| 4 | 428684 | Set: Luftfilter-Baugruppe (einschließlich Metallschutz, Filtergehäuse, Filterelement und Gasschlauch) |
| 5 | 428721 | Set: Entstör-Platine, nur für einphasige CE/CCC-Modelle (mit Schrauben, aber ohne Drähte) (Kennzeichnung: PCB2) |
| 6 | 228301 | Set: Kondensatoren (2) für einphasige CSA/CE/CCC-Leistungsplatinen mit 200–240 V |
| 228426 | Set: Kondensatoren (2) für dreiphasige CE/CCC-Leistungs-Platine mit 400 V | |
| 428080 | Set: Kondensatoren (2) für dreiphasige CSA-Leistungs-Platine mit 480 V | |
| 7 | 428687 | Set: Lüfter-Baugruppe für einphasige Modelle (Kennzeichnung: M1) |
| 528143 | Set: Lüfter-Baugruppe für dreiphasige Modelle (Kennzeichnung: M1) | |
| 8 | 428680 | Set: Netzschalter für einphasige Modelle (Wippschalter) (Kennzeichnung: S1) |
| 428681 | Set: Netzschalter und Knopf für dreiphasige Modelle (Drehschalter) (Kennzeichnung: S1) |
