Empfohlene Ersatzteile
Hypertherm® empfiehlt Reparaturzentren, folgende Ersatzteile für Reparaturen zur Hand zu haben, da diese Teile besonders wichtig sind oder normalerweise schwerer und wiederholter Abnutzung unterliegen. Sie müssen diese Liste möglicherweise für Ihre Kunden auf Grundlage der Bedingungen und Arbeitsumgebungen in Ihrer Region überarbeiten bzw. erweitern.
| Set-Nr. | Beschreibung |
| 428143 | Set: Reglerknopf für Bedienfeld |
| 223595 | Werkstückkabel, 7,6 m (25 Fuß), mit Erdklemme |
| 223596 | Werkstückkabel, 15 m (50 Fuß), mit Erdklemme |
| 428680 | Set: Netzschalter für einphasige Modelle (Wippschalter) (Kennzeichnung: S1) |
| 428681 | Set: Netzschalter und Knopf für dreiphasige Modelle (Drehschalter) (Kennzeichnung: S1) |
| 528139 | Set: Anzeige-Platine (PCB) mit Einstellknopf (ohne Flachbandkabel) (Kennzeichnung: PCB1) |
| 428709 | Set: Flachbandkabel für Anzeige-Platine |
| 528140 | Set: Leistungs-Platine für einphasige CSA/CE/CCC-Modelle für 200–240 V (Kennzeichnung: PCB3) |
| 528141 | Set: Leistungs-Platine für dreiphasige CE/CCC-Modelle für 400 V (Kennzeichnung: PCB3) |
| 528142 | Set: Leistungs-Platine für dreiphasige CSA-Modelle für 480 V (Kennzeichnung: PCB3) |
| 428065 | Set: Beschaltungswiderstände (2) 10 Ω mit Wärmeleitpaste |
| 428721 | Set: Entstörplatine für einphasige CE/CCC-Modelle (mit Schrauben, aber ohne Drähte) (Kennzeichnung: PCB2) |
| 228301 | Set: Kondensatoren (2) für einphasige CSA/CE/CCC-Leistungs-Platine mit 200–240 V |
| 228426 | Set: Kondensatoren (2) für dreiphasige CE/CCC-Leistungs-Platine mit 400 V |
| 428080 | Set: Kondensatoren (2) für dreiphasige CSA-Leistungs-Platine mit 480 V |
| 428684 | Set: Luftfilter-Baugruppe (einschließlich Metallschutz, Filtergehäuse, Filterelement und Gasschlauch) |
| 428378 | Set: Luftfilterelement |
| 428687 | Set: Lüfter-Baugruppe für einphasige Modelle (Kennzeichnung: M1) |
| 528143 | Set: Lüfter-Baugruppe für dreiphasige Modelle (Kennzeichnung: M1) |
| 428630 | Set: Magnetventil-Baugruppe (umfasst Ventilplatine, Kabelbaum und beide Gasversorgungsschläuche) (Kennzeichnung: V1) |
| 027055 | Silikonschmiermittel, 1/4 oz. (für O-Ring am Brennerkörper und Luftfiltergehäuse) |
| 128836 | Wärmeleitpaste, 1/8 oz. (für elektronische Bauteile, die auf einem Kühlkörper montiert werden) |
