Schneidanlage mit Kühlmittel befüllen
Durch richtige Menge und Art des Kühlmittelgemischs werden Schäden an der Schneidanlage vermieden.
  • Berechnung des richtigen Propylenglykol-Anteils, der der vorgefertigten Mischung des Hypertherm®-Kühlmittels (028872) beizufügen ist.
  • Siehe Anforderungen an Kühlmittel.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
  2. Sicherstellen, dass das richtige Kühlmittelgemisch für Ihre Schneidanlage verwendet wird.
  3. Die Kappe vom Behältereinlass oben auf der Plasma-Stromquelle entfernen.
    Lagebild des Behältereinlasses auf der XPR170 und XPR300 Plasma-Stromversorgung.
  4. Wenn sich das Kühlmittel unterhalb des Einlasses befindet, Kühlmittel in den Behälter füllen, bis sich das Kühlmittel am Boden des Einlasses befindet.
  5. Die Kappe wieder auf dem Kühlmittelbehälter montieren.
  6. Schalten Sie die Stromversorgung für die Schneidanlage ein:
    1. Den Leitungs-Trennschalter in die Position EIN (ON) stellen.
    2. Sicherstellen, dass sich der Fern-Ein-/Aus-Schalter in der Position Ein (ON) befindet.
    3. Sicherstellen, dass die grüne Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
      Dieses Bild zeigt die Leuchtdiode leuchtende Netzanzeige.
  7. Über die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder XPR® -Webschnittstelle senden Sie nun ein Verfahren an die Plasma-Stromquelle und starten die Kühlmittelpumpe.
    • Wenn Sie ein Verfahren senden, beginnt der Gasdurchfluss einige Sekunden nachdem die Kühlmittelpumpe gestartet wurde.
    • Wenn die Pumpe stoppt, muss die Luft aus dem Kühlmittelkreislauf entfernt werden.
    • Verwenden Sie den Fern-Ein-/Ausschalter, um die Kühlmittelpumpe einzuschalten und anzuhalten, bis die Pumpe weiterarbeitet.
  8. Ggf. Kühlmittel nachfüllen, sodass der Tank bis zum unteren Rand der Einlassöffnung gefüllt ist.
Verwenden Sie nach dem Einfüllen des Kühlmittels mit der CNC- oder der XPR-Web-Schnittstelle den Diagnosecode für niedrigen Kühlmittelstand löschen oder ein Verfahren auswählen.
