Automatischer Brennerschutz
Wenn Verschleißteile bei hohen Stromeinstellungen einen Totalausfall erleiden (oder durchbrennen), kann dies den Brenner beschädigen. Dieser Brennerschaden kann entweder durch den Plasmalichtbogen, geschmolzenes Kupfer oder Messing, das in die Kühlmittelleitungen des Brenners gelangt, verursacht werden.
Der automatische Brennerschutz erfolgt bei 220 A, 300 A und 460 A. Bei niedrigeren Strömen wird der Brenner durch den Fehlerschutzalgorithmus beim Herunterfahren geschützt. Siehe Automatischer Fehlerschutz beim Herunterfahren.
Wenn ein Totalausfall von Verschleißteilen auftritt, können der oder die Chopper in der Plasma-Stromquelle dieses Problem anfangs durch elektromagnetische Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) oder Schwankungen der Stromversorgung des Brenners erkennen. Der Chopper korrigiert schnell und stoppt die Anlage, um Schäden am Brenner zu vermeiden. Totalausfall der Elektrode. Andere Verschleißteile können Schaden nehmen; es ist aber kein Totalausfall des Brenners zu befürchten.
