Automatischer Fehlerschutz beim Herunterfahren
Für LongLife® -Technologie ist ein kontrollierter Stopp des Stroms und Gasdrucks erforderlich, um die Elektrode bei Schneidverfahren für unlegierten Stahl zu schonen. Die häufigste Ursache unkontrollierter Stopps (Fehler beim Herunterfahren) sind Schnitte am Werkstück, die nicht erfolgreich durchgeführt werden können.
Kann der Schnitt am Werkstück nicht abgeschlossen werden, dann wird der Plasmalichtbogen gestreckt, bis er schließlich als Folge des Fehler beim Herunterfahren plötzlich erlischt (abbricht), was die Standzeit der Verschleißteile dramatisch verkürzt. Häufige Ursachen für Fehler beim Herunterfahren:
  • Fehler bei Lochausfahrten
  • Schnitt über die Werkstückkante hinaus
Die Schneidanlage kann für einen kontrollierten Stopp der Stromversorgung und des Gasdrucks einen Fehler beim Herunterfahren erkennen, bevor der Lichtbogen plötzlich erlischt (abbricht), und schnell korrigieren. Dieser kontrollierte Stopp hilft, Standzeiten von Elektroden zu erhöhen, v. a. bei Schnittgeschwindigkeiten von unter 3.560 mm/min (140 in/min).
