Brennerspezifikationen
Abmessung und Gewicht je nach Brennertyp und -schaft verschieden. Die allgemeinen Spezifikationen sind für alle Brennerkonfigurationen gleich.
| Muffentypen | Länge der Klemmfläche (1) | Gesamt-Schaftlänge (2) | Brenner mit Schnellkupplung mit Verschleißteilen (3) | Gesamtgewicht (Brennerkopf, Steckdose, Verschleißteile) | Gesamtgewicht mit Muffe |
| Kurz | 111,7 mm (4,4 Zoll) | 155 mm (6,1 Zoll) | 160,8 mm (6,33 Zoll) | 1,4 kg (3 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Standard | 189,6 mm (7,5 Zoll) | 233 mm (9,2 Zoll) | 1,6 kg (3,6 lb) | ||
| Verlängert | 268,1 mm (10,6 Zoll) | 311 cm (12,3 Zoll) | 1,7 kg (3,9 lb) |
Anmerkung:
Die Teile-Nummer und einige Spezifikationen für Ihren Brenner können sich aufgrund der Abmessungen des Brennerschafts und weiterer Merkmale ändern. Siehe Brennerbaugruppe.
| Nennspannung der Lichtbogenzündung | 16,3 kV |
| Maximaler Gasdruck am Eingang | 7,9 bar, 792 kPa (115 psi) |
| Minimaler Gasdruck am Eingang | 7,2 bar, 723 kPa (105 psi) |
| Maximalkraft an der Brennerseite und der Brenner-Vorderseite | 22,5 kg (50 lb) |
