Plasma-Stromquelle, Spezifikationen
Teilenummer und einige Spezifikationen sind je nach Typ der Plasma-Stromquelle verschieden.
Abbildung 1. Plasma-Stromquelle, Abmessungen
Die Abbildung zeigt die Abmessungen der Plasma-Stromquelle.
1 842 mm
2 1.238 mm
3 1.248 mm
Tabelle 1. Plasma-Stromquelle, allgemeine Spezifikationen
Maximale Leerlaufspannung (U0) 360 VDC
Maximaler Ausgangsstrom (I2) 170 A
Ausgangsspannung (U2) 50 VDC – 210 VDC
Nenneinschaltdauer (X) 100 % bei 35,7 kW, 40° C (104° F)
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich:
> 0 - 40 °C – gilt nur für Schneidanlagen, die Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
–10–40 °C – gilt nur für Schneidanlagen, die kein Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
Nur Schneidanlagen, die mit VWI™ oder OptiMix™ ausgestattet sind, können Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
Leistungsfaktor (cosθ) 0,98 bei 35,7 kW
Kühlung Gebläselüftung (Klasse F)
Isolierung Klasse H
EMV-Klassifizierung (nur bei CE-Modellen) Klasse A
Hebepunkte
Obere Tragöse
Stapleraussparungen an der Unterseite
Traglast der Tragöse 680 kg
Gewicht 454 kg
Tabelle 2. Teilenummern und Spezifikationen der Plasma-Stromquelle
Teilenummer Spannung (U1) Phase Frequency (Frequenz) Nenneingangsstrom bei kW Ausgangsleistung (I1) Behördliche Zulassung Sicherheit/EMV
Leistung (± 10 %)
(U1 x I1 x 1.73)
078640 200 VAC 3 50 Hz – 60 Hz 117,5 A cCSAus 40,48 kVA
078641 208 VAC 60 Hz 112 A cCSAus
078642 220 VAC 50 Hz – 60 Hz 106 A cCSAus
078643 240 VAC 60 Hz 97 A cCSAus
078644 380 VAC 50 Hz – 60 Hz 62 A CCC
078645 400 VAC 50 Hz – 60 Hz 59 A CE, RCM, EAC, UKr und AAA
078646 415 VAC 50 Hz 56 A CE, RCM, EAC, UKr und AAA
078647 440 VAC 60 Hz 53 A cCSAus
078648 480 VAC 60 Hz 49 A cCSAus
078649 600 VAC 60 Hz 39 A cCSAus
Das Typenschild auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle hat 2 verschiedene Leistungsangaben:
  • Die HYP-Leistungsangaben sind die Plasma-Stromquellen-Leistungsangaben von Hypertherm®. Sie geben die Leistungsfähigkeit der Anlage nach internen Tests durch Hypertherm an.
  • Die IEC-Leistungsangaben sind Mindestwerte, die die Anlage einhalten muss, um die International Electrotechnical Commission (IEC)-Norm 60974-1 zu erfüllen.
CSA-, CE- und CCC-Typenschilder können leicht voneinander abweichen.
Abbildung eines Beispiel-Datenschilds an der Rückseite der Plasma-Stromquelle
1 Herstelldatum
2 Barcode, Seriennummer
3 Nennleistungen für Plasma-Fugenhobeln
4 Nennleistungen für Plasmaschneiden
Tabelle 3. Typenschildabkürzungen
HYP = Interner Nennwert Hypertherm
IEC = IEC-Nennwert
I1= Eingangsstrom (A)
I2= Konventioneller Schweißstrom (A)
PF = Leistungsfaktor
U0 = Nennleerlaufspannung (V)
U1 = Eingangsspannung (V)
U2 = Konventionelle Schweißspannung (V)
X = Einschaltdauer
