Verfahrens-IDs für optimale Einstellungen verwenden
Um automatisch die empfohlenen Einstellungen zu erhalten, wählen Sie die Verfahrens-ID passend zur Schneidanwendung aus.
Wenn eine Verfahrens-ID über die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder die XPR® -Webschnittstelle ausgewählt wird, werden automatisch die optimierten Einstellungen, die Hypertherm® für das jeweilige Verfahren empfiehlt, ausgegeben.
Die vorprogrammierten Einstellungen stammen aus umfangreichen Labortests von Hypertherm. Aufgrund der Unterschiede bei den Schneidanlagen, Metallen und Verschleißteilen müssen die Einstellungen gegebenenfalls angepasst werden. Unter den meisten Bedingungen sind jedoch die besten Ergebnisse zu erwarten, wenn die entsprechenden Standardeinstellungen zur jeweiligen Verfahrens-ID ausgewählt werden.
- Dazu den Verfahrensauswahlbildschirm unter CNC oder den Bildschirm Bedienung auf der XPR-Webschnittstelle aufrufen.
Verfahrens-ID auswählen:
Keins der Verfahren passt zu Ihren Anforderungen:
- Ein verfügbares Verfahren auswählen, das fast gleich ist.
- Bei Bedarf den erforderlichen Offset-Befehl bzw. Befehle zum Anpassen der Einstellung bzw. Einstellungen senden.
Unter bestimmten Bedingungen kann ein ungewöhnliches Schneiden erforderlich sein. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
