Verfahrens-ID-Offsets/Übersteuerungen
Sie können zum Anpassen von einigen vorprogrammierten Einstellungen einen Offset- oder Override-Befehl verwenden.
Ein Offset-/Override-Befehl ist ein Signal auf der seriellen RS-422-, EtherCAT® - oder kabellosen ( XPR® -Webschnittstelle über WLAN®), Ethernet-Local Area Network (LAN), womit Voreinstellungen innerhalb zulässiger Grenzen geändert werden können.
Die Offset-Einstellungen bleiben aktiv, bis eine neue Verfahrens-ID an die Schneidanlage gesandt wird oder die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrochen wird. Wenn Handeinstellung aktiviert ist, behält die Verfahrenskonfiguration die Offset-Einstellungen bei und stellt sie ein, wenn Handeinstellung verwendet wird.
Eine Beschreibung von Offset-Befehlen und den zulässigen Grenzwerten für jede veränderbare Einstellung siehe CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
