Anforderungen an die Entfernung zwischen Hochfrequenz- und Steuerkabeln
Zur Vermeidung von Rauschen Hochfrequenz- und Steuerkabel nicht zu nah bei einander verlegen.
Elektromagnetische Interferenz (EMI) können auftreten, wenn Hochfrequenzleitungen (wie zum Beispiel die Pilotlichtbogen- und Minuskabel) zu nahe an den Steuerkabeln liegen (zum Beispiel die 120-VAC-Stromkabel, Controller Area Network (CAN)- und EtherCAT® -Kabel).
Falls möglich, einen separaten Kabelkanal, um Kabel zu isolieren, verwenden .
Wenn separate Kanäle nicht möglich sind, empfiehlt Hypertherm® einen Mindestabstand von 150 mm zwischen Hochfrequenz- und Steuerkabeln. Pilotlichtbogen-, Minus- und alle Netzkabel, mit einer Spannung von über 120 VAC, von den Folgendem getrennt verlegen:
- CAN-Kabel
- Netzkabel (120 V)
- Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Leitung (EtherCAT, Ethernet LAN, serielle RS-422 oder diskrete Leitung)
