Richtige Größen für Steckverbinder an Schläuchen, Kabeln und Leitungen
Es ist sicherzustellen, dass Schläuche, Kabel und Leitungen zwischen Konsolen Steckverbinder der richtigen Größe aufweisen.
Die Steckverbinder für Konsole-zu-Konsole-Leitungs- und -schlauchpakete weisen die folgenden maximalen Durchmesser auf:
  • 56 mm für Pilotlichtbogenkabel und Kühlmittelschlauchpaket
  • 58 mm für Netzkabel, CAN-Kabel und Gasschlauchpaket
Nachfolgend sind OptiMix™ -Baugruppen als Beispiele abgebildet. Die Steckverbinder an allen Konsole-zu-Konsole-Baugruppen ( Core™ , CorePlus™ , VWI™ und OptiMix) weisen den gleichen Durchmesser auf.
Abbildung 1. Beispiel für OptiMix-Pilotlichtbogenkabel und Kühlmittelschlauchpaket
Pilotlichtbogenkabel und Kühlmittelschlauchpaket für eine OptiMix-Gasanschlusskonsole
Abbildung 2. Beispiel OptiMix Gasschlauchpaket
Dieses Bild zeigt das Gasschlauchpaket für eine OptiMix-Gasanschlusskonsole.
Anmerkung:
Die 18-m-Baugruppe ist nur mit dem 2-m- oder 2,5-m-Brennerschlauchpaket kompatibel. Längen siehe Kabel-, Schlauch- und Leitungsteile.
