Schaltplansymbole
Elemente von Plasmaschneidgeräts und Brenner werden in Schaltplänen mit diesen Symbolen dargestellt.
Batteriesymbol Batterie Symbol der Masseklemme Erdungsklemme Steckdosensymbol Anschlussbuchse
Symbol für polarisierten Kondensator Kondensator, polarisiert Symbol für Gehäuseerdung Masse, Chassis Symbol für Relaisspule Relais, Spule
Symbol für nicht-polarisierten Kondensator Kondensator, nicht polarisiert Schutzleiter Masse, Erde Symbol für normalerweise geschlossenes Relais Relais, Öffner
Symbol für Durchführungskondensator Durchführungskondensator IGBT Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) Schließkontakt Relais, Schließer
Symbol für Netz-Trennschalter Netz-Trennschalter Induktorsymbol Drossel Symbol für elektronisches Lastrelais () Relais, Halbleiter, WECHSELSTROM
Symbol für Koaxialkabel Koaxialschirm LED-Symbol Light Emitting Diode (LED) Symbol elektronisches Lastrelais Relais, Halbleiter, DC
Symbol Stromsensorarten Stromsensor Leuchtensymbol Leuchte Symbol elektronisches Lastrelais Relais, Halbleiter
Symbol Stromsensor Stromsensor MOV-Sensor-Symbol MOV Widerstandsymbol Widerstand
Symbol für -Stromquelle DC-Stromquelle Stiftsymbol Stift SCR-Symbol SCR
Diodensymbol Diode Buchsensymbol Buchse Schutzschildsymbol Schutzschild
Türverriegelungssymbol Türverriegelung Steckersymbol Stecker Messwiderstandssymbol Messwiderstand
Lüftersymbol Lüfter Symbol PNP-Transistor PNP-Transistor Symbol Funkenstrecke Funkenstrecke
Durchführungssymbol Durchführungs-LC Potentiometersymbol Potentiometer Durchflussschaltersymbol Schalter, Durchfluss
-Filtersymbol Filter, WECHSELSTROM Symbol für Drucktaste-Ruhekontakt
Drucktaster, Öffner
Symbol für Niveauschalter-Ruhekontakt
Schalter, Pegel, Öffner
Sicherungssymbol Sicherung Symbol für Drucktaste-Ruhekontakt
Drucktaster, Schließer
Schalter, Druck, Ruhekontakt
Druckwächter,
Schließer
Zeitverzögerung geöffnet,
Schließer/Aus
Symbol Magnetventil Magnetventil
Symbol für 1-poligen Umschalter Schalter, 1 Pol, 1 Umschaltung Zeitverzögerungsschalter
Zeitverzögerung geöffnet, Öffner/Ein
Symbol Spannungsversorgung Spannungsquelle
Symbol Schalter, 1 Pol, 2 Umschaltungen Schalter, 1 Pol, 2 Umschaltungen Symbol für Zeitverzögerung geschlossen
Zeitverzögerung geschlossen, Schließer/Aus
Symbol für Zenerdiode Zenerdiode
Symbol Schalter, 1 Pol, 2 Umschaltungen, Mitteaus Schalter, 1 Pol, 2 Umschaltungen, Mitteaus Transformatorsymbol Transformator
Temperaturschalter,
Öffner
Transformator, Luftkern
Temperaturschalter, Arbeitskontakt
Schalter, Temperatur, Arbeitskontakt
Symbol für Spulentransformator Transformator, Spule
Symbol Reihenklemme Reihenklemme Triac-Symbol Triac
Symbol Zeitverzögerung geschlossen, Öffner/Aus
Symbol VAC-Quelle Wechselspannungsquelle
Brennersymbole
Abbildung des Elektrodensymbols.
Elektrode
Abbildung des Düsensymbols.
Düse
Abbildung des Schutzschildsymbols.
Schutzschild
Abbildung des Brennersymbols.
Brenner
Abbildung des -Brennersymbols.
Brenner, HyDefinition
