Ventilzustände während des Betriebs
Während jeder Phase des Schneidanlagenbetriebs sind unterschiedliche Ventile aktiv (ON) oder inaktiv (OFF). Der Gasanschlusskonsolentyp sowie Typ und zeitliche Regulierung des aktiven Prozesses sind für die Änderung der Ventilaktivität verantwortlich.
In der XPR® oder XPR-Webschnittstelle finden Sie aktuelle Informationen zum Zustand (ON-OFF) jedes Ventils.
  • Wie Sie die Ventilzustände auf der rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) betrachten können, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung, die im Lieferumfang Ihrer CNC enthalten ist.
  • Ventilstatus bei XPR-Webschnittstelle anzeigen:
    1. Wählen Sie das Verfahren, das Sie betrachten möchten, über die XPR-Webschnittstelle aus.
    2. Öffnen Sie den Bildschirm Gasanlage.
      Anmerkung:
      Siehe Bildschirm „Gasanlage“. Auf diesem Bildschirm können Sie sehen, welche Ventile während des Gasdurchflusses aktiv sind. Aktive Ventile werden in Grau hervorgehoben.
    3. Aktivieren Sie auf dem Bildschirm Gasanlage den gewünschten Modus (Test Preflow (Vorströmung testen), Test Pierceflow (Testgasdurchfluss für Lochstechen) oder Test Cutflow (Betriebsdurchfluss testen)) für das Verfahren, das Sie anzeigen möchten.
