Beschreibung des Kühlers
Die Schneidanlage benötigt für den Betrieb einen Kühler. Es sind ein Wärmetauscher und zwei Lüfter darin verbaut, und Komponenten mit Flüssigkeitskühlung werden so mit Kühlmittel versorgt.
| HINWEIS | |
Interne Kühler-Komponenten:
- Speicher
- Pumpe
- Durchflussmesser
- Kühlmittelfilter
- Wärmetauscher
- Zwei Lüfter
- Steuerung Printed Circuit Board (PCB)
- Stromverteiler-Baukarte (Platine) des Kühlers
- Stromverteiler-Baukarte (Platine) der Lüfter
Vorne leuchtet eine grüne Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) auf, wenn der Kühler mit Strom versorgt wird.
Die Schneidanlage wird ohne Kühlmittel im Behälter geliefert. Bevor die Schneidanlage in Betrieb genommen wird, muss das Kühlmittel eingefüllt werden.
