Ecodesign-Anforderungen für CE-Typen
Tabelle 1. Ecodesign-Anforderungen und Daten
Ecodesign-Anforderungen Idle (Leerlauf) Unter Last Beschreibung
Ausgangsstrom – 460,86 A Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen.
Ausgangsspannung – 222,59 VDC
Ausgangsleistung (Wirkleistung) – 102,53 kW
Root Mean Square (RMS) der Versorgungsspannung. 405,80 VAC 401,85 VAC Im Leerlauf und mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen.
Ausgangsleistung (Versorgung) 34 W 110,44 kW
Gesamtoberschwingungsgehalt (UTHD) 1,16 % 7,04 %
Stromverbrauch der Stromquelle im Leerlauf 34 W – Im Leerlauf gemessen. 1
Effizienz – 92,84 % Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung berechnet.
1 Externe Geräte wurden während der Leerlauf-Messung ausgeschaltet.
