CNC-Anforderungen für Plasmaschneidgeräte
Zur Integration mit Plasmaschneidgeräten sind spezielle rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Funktionen erforderlich.
Fern-Ein-/Aus-Schalter
Die CNC muss über einen Fern-Ein-/Aus-Schalter verfügen Siehe Installation eines Fern-Ein-/Aus-Schalters.
Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) hat Redundanz für einen Fern-Ein-/Aus-Schalter.
Der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter benötigt 24 VDC (500 mA) und eine Rückleitung (GND) von CNC oder Steuergerät zur Expansionsplatine (Platine) für die Expansionsplatine (Platine) und den Eingang zur Steuerplatine (Platine). Redundanten Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine (Platine) mit separatem diskreten Kabel verbinden.
Anmerkung:
Weiterführende Informationen zum Vorgehen finden Sie unter Redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalter installieren.
Anpassbare Einstellungen
Die CNC muss folgende Einstellungen ermöglichen:
  • Stromsollwert
  • Plasma-Betriebsdurchfluss
  • Sekundärgas-Betriebsdurchfluss
  • Gasmischungssollwerte
Anzeige-Einstellungen
Die CNC muss folgende Daten anzeigen:
  • Plasmagastyp
  • Sekundärgastyp
  • Auswahl der Prozess-ID
  • System-Diagnosecodes
  • Firmwareversion abhängig von Konsolentyp
Die CNC muss folgende Daten in Echtzeit anzeigen, um eine Fehlerbeseitigung und eine Diagnose des Anlagenbetriebs zu ermöglichen:
  • Chopperstrom
  • Werkstückkabelstrom
  • Anlagenstatuscodes
  • Choppertemperatur
  • Transformatortemperatur
  • Kühlmitteltemperatur
  • Kühlmittel-Durchflussmenge
  • Prozesssgasdrücke
  • Lüfterdrehzahlen
Diagnose und Fehlerbeseitigung
Die CNC muss in der Lage sein, folgende Befehle zur Diagnose und Fehlerbeseitigung während des Anlagenbetriebs auszuführen:
  • Vorströmungsgase testen
  • Testgasdurchfluss für Lochstechen
  • Betriebsdurchflussgase testen
  • Auf Gas-Undichtigkeiten testen
Anmerkung:
Zu weiteren Informationen über CNC-Befehle siehe CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage (809810).
