Anforderungen an Prozessgas für alle Gasanschlusskonsolen
Sie müssen die Prozessgase für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen.
Für Prozessgas gibt es folgende Anforderungen:
  • Stickstoff ist bei allen Verfahren erforderlich.
  • Luft ist bei H2-Mischverfahren erforderlich.
  • Wasser kann als Schutzschildflüssigkeit für Plasma-Stromquellen eingesetzt werden, die eine VWI- oder OptiMix-Gasanschlusskonsole haben. Siehe Anforderungen an Schildwasser ( und ) hinsichtlich der Spezifikationen für und Anforderungen an Wasser für eine Verwendung als Schutzschildflüssigkeit.
Tabelle 1. Anforderungen an die Qualität der Gasversorgung, an die Drücke und die Durchflussmengen
Gas Qualität System-Eingangsdruck (bei Gasdurchfluss1) Durchflussmenge
O2 (Sauerstoff) 99,5 % rein, sauber, trocken, ölfrei
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
104 slpm (220 scfh)
N2 (Stickstoff) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Luft2 Sauber, trocken und ölfrei entsprechend 8573-1:2010 Klasse 1.4.2
128 slpm (270 scfh)
H2 (Wasserstoff) 99,995 % rein OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (Argon) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
181 slpm (380 scfh)3
F5 (95 % Stickstoff, 5 % Wasserstoff) 99,98 % rein
40 slpm (85 scfh)
1 Wenn kein Gasdurchfluss vorliegt, achten Sie darauf, dass der Eingangsdruck am Gasanschluss weniger als 8,6 bar (125 psi) beträgt, damit keine Systemalarme ausgelöst werden.
2 Öl muss von Druckluftkompressoren entfernt werden, bevor der Schneidanlage Luft zugeführt wird.
3 Durchflussmenge bei Argon-Markierung und Unterstützung und Schneiden von legiertem Stahl mit OptiMix-Gasverbindungskonsole.
Tabelle 2. Anforderungen an Druckluftkompressoren
Hypertherm® empfiehlt, dass Luftkompressoren Luft erzeugen, die die Anforderungen der ISO-Norm 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 erfüllen.
Maximale Partikelanzahl in 1,0 m3:
  • 20.000 von 0,1–0,5 Mikron
  • 400 von 0,5–1,0 Mikron
  • 10 von 1,0–5,0 Mikron
Maximaler Wasserdampf-Drucktaupunkt: 3 °C (37 °F)
Maximale Ölkonzentration: 0,1 mg/m3 (für Aerosol, Flüssigkeit und Dampf)
Sprechen Sie mit dem Hersteller Ihres Luftkompressors, wenn Sie das Schneidgerät bei Temperaturen unter 3 °C (37 °F) einsetzen oder wenn Sie unsicher sind, ob der Luftkompressor die ISO-Norm für Luftqualität erfüllt.
