Anforderungen an Fern-Ein-/Aus-Schalter
Sie müssen den oder die Fern-Ein-/Aus-Schalter für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen.
Mit einem Fern-Ein-/Aus-Schalter können die Gasanschlusskonsole, die TorchConnect™-Konsole und einige Teile der Plasma-Stromquelle von einem von der Haupt-Stromquelle entfernten Standort aus mit Strom versorgt oder stromlos geschaltet werden. Eine praktische Stelle für einen Fern-Ein-/Aus-Schalter ist in der Nähe der rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC). Als Benutzer oder Installateur müssen Sie den oder die Fern-Ein-/Aus-Schalter für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen.
Anmerkung:
Weiterführende Informationen zum Vorgehen finden Sie unter Installation eines Fern-Ein-/Aus-Schalters.
Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) hat Redundanz für einen Fern-Ein-/Aus-Schalter. Bei Auswahl der redundanten Schalteroption sind Signale von Fern-Ein-/Aus-Schaltern erforderlich, damit die Plasma-Stromquelle funktioniert.
Der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter benötigt 24 VDC (500 mA) und eine Rückleitung (GND) von CNC oder Steuergerät zur Expansionsplatine (Platine) für die Expansionsplatine (Platine) und den Eingang zur Steuerplatine (Platine). Redundanten Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine (Platine) mit separatem Kabel verbinden.
Anmerkung:
Weiterführende Informationen zum Vorgehen finden Sie unter Redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalter installieren.
Wenn mindestens ein Fern-Ein-/Aus-Schalter in Position Aus (OFF, deaktiviert) steht, werden folgende Teile nicht mehr mit Energie versorgt:
  • Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerplatine (Platine)
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • Eingang zum Relais, das die 48V-Stromquelle steuert
  • 24 V-Stromquelle
  • 120 V zur Eingangsseite des (oder der) Schütze(s)
  • 120 VAC
  • 220 VAC an Stromverteiler-Baukarte (Platine)
  • 120 VAC an Eingangsseite des 40V-Leistungsrelais
  • 220 VAC an Eingangsseite des Kühler-Leistungsrelais
