Señales de que un cartucho está alcanzando su duración final
Hay varios indicadores de que un cartucho está próximo al final de su vida útil.
Por lo general, el mejor indicio de cuándo instalar un cartucho nuevo es cuando la calidad de corte ya no es satisfactoria. Cuando sea necesario reemplazar un cartucho, reemplace el cartucho completo por uno nuevo. No intente desarmar el cartucho.
- Examine el orificio de la boquilla. Un orificio de boquilla en buen estado tiene forma circular. Si el orificio de la boquilla no es circular, reemplace el cartucho.
- Busque un índice más alto de errores Antorcha atascada abierta (TSO) o Antorcha atascada cerrada (TSC). A medida que un cartucho se desgasta, se puede acumular material no deseado dentro del cartucho y generar fallas TSO y TSC. En algunas condiciones, puede quitar este material sacudiendo suavemente el cartucho.
Examine la corona. La corona es la pieza cuadrada de cobre que está dentro del cartucho. Empújela hacia abajo y luego suelte la tensión del resorte.
Una corona en buenas condiciones vuelve a la posición inicial. Si la corona queda hundida, sacuda suavemente el cartucho. Si la corona sigue hundida, reemplace el cartucho.
Si realiza muchas perforaciones, es probable que vea marcas negras en el capuchón de retención. Esto, por lo general, no es una señal de que el cartucho está en su duración final. Siga cortando con el cartucho hasta que la calidad de corte no sea satisfactoria.
