Cómo aprovechar sus cartuchos al máximo
  • Calidad de la alimentación de gas
    • Es muy importante que la línea de alimentación de gas se mantenga limpia y seca.
    • La presencia de aceite, agua, vapor y otros contaminantes en la alimentación de gas puede disminuir la calidad de corte y la duración de los cartuchos.
    • Consulte el manual del operador del Powermax125 (808080) para obtener más información sobre la filtración de gas.
  • Técnica de corte
    • Siempre que sea posible, comience a cortar desde el borde de la pieza a cortar Esto ayuda a alargar duración del cartucho. Consulte el manual del operador del Powermax125 (808080) para obtener información sobre las técnicas de corte.
    • Use el método de perforación correcto para el espesor de la pieza a cortar. En muchos casos, el método de perforación con giro es una forma eficaz de perforar la pieza a cortar a la vez que reduce el desgaste del cartucho que se produce de forma natural durante la perforación. Consulte el manual del operador del Powermax125 (808080) para obtener información sobre las técnicas de perforado.
  • Espesor de la pieza a cortar
    • En general, cuanto mayor es el espesor de la pieza a cortar, más rápido se desgastan los cartuchos. No corte material que sea más grueso de lo que se especifica para este sistema y cartucho.
  • Corte de metal expandido y duración del arco piloto
    • El metal expandido tiene una estructura perforada o de malla. El corte de metal expandido desgasta con mayor rapidez los cartuchos porque necesita un arco piloto continuo. El arco piloto se produce al disparar la antorcha, pero sin que el arco de plasma toque la pieza a cortar.
    • Dispare la antorcha solo cuando sea necesario para mantener la duración del arco piloto al mínimo. Los arcos piloto frecuentes hacen que la boquilla en el cartucho se desgaste más rápido.
  • Alargamiento del arco durante el corte
    • A fin de maximizar la duración del cartucho, alargue el arco solamente cuando sea necesario.
    • Siempre que sea posible, arrastre la antorcha manual por la pieza a cortar.
