La complejidad de los circuitos exige que los técnicos de servicio tengan un conocimiento práctico de la teoría del inversor de la fuente de energía. Además de estar técnicamente calificado, el personal de mantenimiento debe llevar a cabo todas las mediciones sin descuidar la seguridad. Si se presenta algún problema o pregunta durante el mantenimiento, llamar al equipo de Servicio Técnico de Hypertherm® indicado en la portada de este manual.
ADVERTENCIA
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
Los voltajes peligrosos que están en la fuente de energía plasma y en la boquilla de la antorcha pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.
Apague la energía (OFF) (O) y desconecte la electricidad antes de quitarle la cubierta a la fuente de energía plasma. Si la fuente de energía plasma está conectada directamente a la caja del disyuntor, el disyuntor se debe apagar (OFF) (O). En Estados Unidos, usar el procedimiento establecido de “bloqueo y etiquetado” hasta no haber terminado el mantenimiento o reparación. En los demás países, cumpla con los procedimientos de seguridad, nacionales o locales, correspondientes.
¡No toque ninguna pieza por la que pase electricidad (conductor vivo)! ¡No toque la punta de la boquilla cuando el sistema esté encendido (ON) (I)! Si se necesita energía para el mantenimiento, tenga suma precaución al trabajar en las cercanías de los circuitos por donde pasa corriente.
No intente reparar la TCI de alimentación, la TCI de control, la TCI de EMI o la TCI de válvula solenoide. No desprenda ni quite el revestimiento conformado protector a ninguna de estas TCI. Existe el riesgo de un cortocircuito entre el circuito de entrada de CA y el circuito de salida que pueda causar lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
LAS PIEZAS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES
Deje que la temperatura de la fuente de alimentación de plasma disminuya antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
PRECAUCIÓN
LAS HOJAS EN MOVIMIENTO PUEDEN LESIONARLO
Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento.
