Quitar el panel trasero
Para separar y quitar el panel trasero de la fuente de energía plasma, complete este procedimiento.
- Aflojar el panel trasero.
Presione para desconectar la manguera de alimentación de gas del conjunto de filtro de aire.
1 Manguera alimentación de gas 2 Presilla de conexión a tierra 3 Cable a tierra 4 Tornillos de puerto de interfaz máquina - Desconectar la presilla de conexión a tierra de la aleta del panel trasero.
- Desconectar el cable a tierra del conjunto del filtro de aire.
- Desconectar el cable serie de la Placa de circuito impreso (PCB) RS-485 si está conectado (no se muestra).
Quitar los 2 tornillos que sujetan el puerto de interfaz máquina al panel trasero si está instalado.
Quitar el conector del panel.
Quitar el cable a tierra del cable de alimentación eléctrica del disipador de calor.
Figura 1. Puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica 5 Cable a tierra del cable de alimentación eléctrica al disipador de calor 6 Paso del cable de alimentación 7 CSA monofásico 8 CE/CCC monofásico 9 CSA, trifásico 10 CE/CCC, trifásico -
Quitar las cubiertas aislantes rojas y desenroscar los puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica.
Pasar los cables por el centro del pasahilos del panel.
Desconectar 2 cables en los modelos monofásicos:
- Modelos CSA: los cables son negro (BLK) y blanco (WHT).
- Modelos CE/CCC: los cables son marrón (BRN) y azul (BLU).
Desconectar 3 cables en los modelos trifásicos:
- Modelos CSA: los cables son blanco (WHT), rojo (RED) y negro (BLK).
- Modelos CE/CCC: los cables son azul (BLU), marrón (BRN) y gris (GRY).
- Separar el conjunto del panel trasero de la unidad.
