Coloque el panel trasero
  1. Conecte el cable a tierra del cable de alimentación eléctrica al disipador de calor.
    Ajuste a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
  2. Pasar el resto de los conductores del cable de alimentación eléctrica por el centro de la ranura del panel
  3. Conectar los hilos del cable de alimentación eléctrica al terminar adecuado.
    Figura 1. Puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica
    1 Cable a tierra del cable de alimentación eléctrica al disipador de calor
    2 Paso del cable de alimentación
    3 CSA monofásico
    4 CE/CCC monofásico
    5 CSA, trifásico
    6 CE/CCC, trifásico
    1. Conectar 2 cables en los modelos monofásicos:
      • Modelos CSA: los cables son negro (BLK) y blanco (WHT).
      • Modelos CE/CCC: los cables son marrón (BRN) y azul (BLU).
    2. Conectar 3 cables en los modelos trifásicos:
      • Modelos CSA: los cables son blanco (WHT), rojo (RED) y negro (BLK).
      • Modelos CE/CCC: los cables son azul (BLU), marrón (BRN) y gris (GRY).
  4. Conecte el puerto de interfaz máquina con 2 tornillos si está instalado.
    Ajuste a 1,1 N∙m (10 lbf∙pulg.).
    Imagen de los componentes internos del panel trasero.
    1 Manguera alimentación de gas
    2 Presilla de conexión a tierra
    3 Cable a tierra
    4 Tornillos de puerto de interfaz máquina
  5. Conectar el cable de interfaz serie en la Placa de circuito impreso (PCB) RS-485 si corresponde.
  6. Conectar el cable a tierra al conjunto del filtro de aire.
  7. Volver a colocar el conjunto del panel trasero en su lugar.
    Asegurarse de no pellizcar los cables al volver a colocar el panel en su lugar.
  8. Meter a presión la manguera de alimentación de gas en forma de bucle al conjunto del filtro de aire.
    Inserte bien la manguera de modo que la línea marcada llegue al conector. La parte inferior del bucle debe quedar sobre la superficie plástica a la izquierda del ventilador.
  9. Asegurarse de que la manguera de alimentación de gas en forma de bucle no esté retorcida.
    Nota:
    Si la manguera de alimentación de gas esta retorcida, desecharla y reemplazarla con una nueva. Si se retuerce, la integridad de la manguera queda comprometida.
  10. Coloque la presilla a tierra en la aleta plástica del panel trasero.
  11. Efectuar los siguientes procedimientos:
    1. Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
    2. Volver a conectar la alimentación de gas y el cable de alimentación eléctrica.
