Modo Básico
Cuando el sistema está en modo básico, no ajusta el modo de operación ni la corriente de salida (A) automáticamente. Debe realizar esos ajustes de forma manual.
El comportamiento del sistema también cambia de estas maneras:
  • El sistema no registra los datos de los arcos piloto o las transferencias de arco del cartucho Hypertherm® .
  • El Diodo emisor de luz (LED) de falla en la antorcha manual parpadea en amarillo siempre que el sistema esté en modo básico.
  • El control de ajuste de amperaje en la antorcha manual no ajusta el amperaje mientras el sistema esté en modo básico.
  • Debe apagar fuente de energía plasma (OFF) (O) antes de quitar el cartucho Hypertherm o mover el interruptor de bloqueo de la antorcha a la posición de “bloqueo” amarilla. Si no, aparecerá una falla por falta del cartucho Hypertherm y la antorcha no se disparará.
    Para instalar o cambiar un cartucho SYNC® Hypertherm mientras está en modo básico o para eliminar una falla del cartucho Hypertherm faltante:
    • Ponga el interruptor de energía de la fuente de energía plasma en la posición de apagado (OFF) (O).
    • Coloque un cartucho Hypertherm.
    • Ponga el gatillo en la posición verde de “lista para disparar”.
    • Encender el interruptor de energía (ON) (I).
