Piezas críticas de seguridad
Las piezas Hypertherm® originales son las piezas recomendadas por la fábrica para su sistema Hypertherm. Cualquier daño debido al uso de piezas que no sean de Hypertherm no estará cubierto por la garantía de Hypertherm. Asimismo, las piezas relacionadas a continuación se consideran piezas críticas de seguridad y deben reemplazarse solo con piezas originales de Hypertherm a fin de mantener la garantía y la validez de las certificaciones del sistema, entre ellas, las certificaciones CE, CSA y CCC.
Imagen del perfil lateral del interior de la fuente de energía. Imagen del perfil lateral del interior de la fuente de energía con el panel trasero quitado.
Componente Número juego Descripción
1 528140 Juego: Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación para modelos monofásicos CSA/CE/CCC de 200-240 V (referencia: PCB3)
528141 Juego: PCB de alimentación para modelos trifásicos CE/CCC de 400 V (referencia: PCB3)
528142 Juego: PCB de alimentación para modelos trifásicos CSA de 480 V (referencia: PCB3)
2 428664 Juego: cable de alimentación eléctrica CSA con pasacables, monofásico, 3 m (10 pies) (incluye enchufe eléctrico NEMA6-50P)
3 428667 Juego: cable de alimentación eléctrica CE/CCC con pasacables, monofásico, 3 m (10 pies) (no incluye enchufe eléctrico)
428665 Juego: cable de alimentación eléctrica CSA con pasacables, trifásico, 3,5 m (11 pies) (no incluye enchufe eléctrico)
528147 Juego: cable de alimentación eléctrica CE/CCC con pasacables, trifásico, 3 m (10 pies) (no incluye enchufe eléctrico)
4 428684 Juego: Conjunto de filtro de aire (incluye protector metálico, recipiente de filtro, elemento filtrante y manguera de gas)
5 428721 Juego: PCB de EMI para modelos monofásicos CE/CCC únicamente (incluye los tornillos, pero no los cables) (referencia: PCB2)
6 228301 Juego: Capacitores (2) para tarjetas de alimentación monofásicas CSA/CE/CCC de 200-240V
228426 Juego: Capacitores (2) para PCB de alimentación trifásicas CE/CCC de 400 V
428080 Juego: Capacitores (2) para PCB de alimentación trifásicas CSA de 480 V
7 428687 Juego: Conjunto de ventilador para modelos monofásicos (referencia: M1)
528143 Juego: Conjunto de ventilador para modelos trifásicos (referencia: M1)
8 428680 Juego: Interruptor de energía para modelos monofásicos (interruptor de tecla basculante) (referencia: S1)
428681 Juego: Interruptor de energía y perilla para modelos trifásicos (conmutador giratorio) (referencia: S1)
