Placa de datos
La placa de datos que se encuentra en la parte inferior de la fuente de energía plasma contiene 2 conjuntos de valores:
- Los valores HYP son los valores nominales de la fuente de energía plasma Hypertherm® . Estos valores reflejan la capacidad del sistema en base a ensayos internos de Hypertherm.
- Los valores Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) son umbrales mínimos predefinidos que el sistema debía cumplir para satisfacer la norma IEC 60974-1.
Las placas de datos CSA y CE/CCC difieren ligeramente.
| Llamada | Descripción | Símbolos | Descripción |
| 1 | Número de serie, código de barras y fecha de fabricación. | U0 | Voltaje nominal sin carga (V) |
| 2 | Valores de corte por plasma | X | Ciclo de trabajo (%) |
| 3 | Valores de ranurado por plasma | HYP | Valor interno de Hypertherm |
| 4 | Símbolo del corte por plasma | IEC | Valor de la Comisión Electrotécnica Internacional |
| I 2 | Corriente de soldadura convencional (A) | ||
| U2 | Voltaje de soldadura convencional (V) | ||
| IP | Valor de protección de entrada (IP) | ||
| U1 |
Voltaje de entrada (V) |
| I1 | Corriente de entrada (A) | ||
| PF | Factor de potencia |
