Hypertherm®
recomienda estos pasos cuando tiene uno de estos problemas de corte.
El arco piloto se inicia, pero no se transfiere a la pieza de trabajo.
Asegúrese de que el cable de masa esté correctamente conectado a la mesa de corte y completamente apretado.
Baje la antorcha hacia abajo, de manera que quede más cerca de la pieza de trabajo.
Asegúrese de que el sistema no esté en una condición de falla.
El arco de plasma no corta completamente la pieza de trabajo y se produce un exceso de chispas en la parte superior de la pieza.
Aumente la corriente de arco.
Consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
Disminuya la velocidad de corte.
Reemplace los consumibles desgastados o dañados.
Corte materiales más delgados.
Se forma escoria por debajo del corte.
Ajuste la velocidad de corte para alinearla con el tipo y grosor del metal que se está cortando.
El ángulo del corte no es cuadrado.
Asegúrese de que el sentido del avance de la antorcha sea correcto.
El lado de alta calidad del corte queda a la derecha con respecto al movimiento de avance de la antorcha.
Asegúrese de que los siguientes ajustes sean correctos:
- Altura de la antorcha
- Velocidad de corte
- Corriente del arco
Para conocer los ajustes recomendados para el tipo y grosor del metal que está cortando, consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
Asegúrese de que el cabezal de la antorcha esté perpendicular a la pieza de trabajo.
