Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
Códigos de diagnóstico 500, 507, 508, 510, 602
Realice estos pasos si obtiene un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación Red de área del controlador (CAN) con una consola de conexión de gas Core™ , CorePlus™ , VWI™ o OptiMix™ .
La presencia simultánea de varios códigos de diagnóstico CAN puede indicar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que indica dicho código y no al cable CAN.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
500 La Placa de circuito impreso (PCB) de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI o OptiMix) a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
507 Hay un problema con el CAN cuando se suministra energía al sistema de corte. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
508 La carga en el bus CAN es superior a la capacidad durante 10 milisegundos o más. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
510 El La consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI o OptiMix) no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la PCB principal de control a través de CAN. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
602 Durante un mínimo de 30 segundos después de suministrar energía al sistema de corte, la consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI o OptiMix) no se identifica a sí misma a la PCB de control principal. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  2. Ajuste las conexiones de cable CAN flojas entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas.
  3. Apriete las conexiones sueltas del chasis de la PCB de control en la consola de conexión de gas.
  4. Asegúrese de que D16 (+5 V de CC) Diodo emisor de luz (LED) y D18 (+3.3 V de CC) LED estén iluminados en la PCB de control.
    D16 y D18 muestran que hay alimentación a la PCB. Consulte Diagrama de la TCI de control de la consola de conexión de gas (141375).
  5. Asegúrese de que LED D30 y LED D31 de la PCB de control parpadeen una vez por segundo.
    Un LED que parpadea indica que el microprocesador de la PCB está operativo.
  6. Si D24 LED y D25 LED en la PCB de control parpadean y tiene los códigos de diagnóstico 600 y 602, haga lo siguiente:
    1. Asegúrese de que el cable CAN entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas esté enchufado.
    2. Desconecte el cable CAN entre la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect™ .
      Si ve esta condición...Pasos a seguir:
      D24 y D25 dejarán de parpadear cuando desconecte el cable CAN.
      1. Hay una mala conexión entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplace si es necesario.
      2. Hay una mala conexión entre el cable CAN puente pequeño de PCB de la consola de conexión de gas y el panel de la lámina de metal de la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplace si es necesario.
      La PCB de control de la consola de conexión de gas funciona correctamente, pero sigue mostrando el mismo código de diagnóstico. Hay un problema con uno de los siguientes cables. Continúe con el siguiente paso.
      • El cable CAN entre la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect
      • El cable puente CAN pequeño entre la PCB de control y la lámina de metal en la consola de conexión de gas
  7. Desconecte estos cables e inspeccione si hay zócalos y patillas doblados:
    1. Si encuentra patillas dobladas, rectifique las patillas.
    2. Si encuentra zócalos doblados o patillas rotas, obtenga un cable nuevo.
  8. Vuelva a examinar D24 y D25 en la PCB de control:
    D24 y D25 no se iluminan y no parpadean. Vuelva a conectar el cable CAN a la fuente de energía de plasma.
    D24 no se ilumina y D25 parpadea.
    1. Examine la PCB de control de la consola de conexión de gas en busca de cortocircuitos.
    2. Busque un bloqueo en corto las patillas 1 y 2 de J16.
    3. De haber un bloqueo en corto, quítelo y reinicie el sistema de corte.
    4. Si J16 está abierto, reemplace la PCB de control.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
